Associated RC10 B2 & B3 montage à blanc avant resto
turboscorpion
Re: Associated RC10 B2 & B3 montage à blanc avant resto
Message par turboscorpion »
top de voir les différences en détail entre le B2 et le B3 :top:
old school RC addict 8-)
pottok
Message par pottok »
turboscorpion a écrit :top de voir les différences en détail entre le B2 et le B3 :top:
Merci :merci:
Voici donc les photos du B2 qui n'ira pas plus loin au niveau du montage puisqu'il faudra le redémonter une fois les pièces neuves reçues.
Je dois avoir une carrosserie neuve, des stickers et il faut que je fouille dans mes jantes et pneus pour voir si j'ai ce qu'il faut.
La suite bientôt...
ヨコモを再リリースしないでください
Zackouille
Message par Zackouille »
bon bah je m'installe moi
un sujet comme ca avec Pottok aux commande, ça promets du lourd et du tres beau
:pop: :pop: :pop: :pop:
Z
marcolino
Message par marcolino »
:pop: :pop: :pop:
Là où ils sont forts c'est que la transmission n'a quasiment pas évolué depuis, j'ai l'impression de voir celle de mon SC10 :)
En même temps, pourquoi changer une recette qui fonctionne ? C'est solide et facile à entretenir.
Badnat
Message par Badnat »
pottok a écrit :
Badnat a écrit ::salut:
Un Hydradrive ??? 8-)
Tu as gagné.... toute ma sympathie :P
C'est bien un hydradrive Losi qui sera monté dessus histoire d'apporter un petit plus au châssis.
C'est tjrs ça de pris :lol:
Sinon tu mets quelle huile dans l'Hydradrive en terme de viscosité... je suis parti sur de la 10.000 cst sur mon LXT ... mais j'ai pas encore pu essayer ... je cherche des retours d'expériences. :roll:
Dernière modification par Badnat le 05 sept. 2017, 07:35, modifié 1 fois.
Nat
pottok
Content que tu acceptes ma sympathie :merci:
Pour l'huile j'avais utilisé sur mon XXT de la silicone 7000 et ça fonctionnait très bien donc idem dans celui ci.
Je crois que Losi préconisait 5 à 7000 mais il faut que je vérifie.
ヨコモを再リリースしないでください
lonestar
Message par lonestar »
Bon, alors, ca vient, c't'update? :lol:
Pour le fluide d'hydra, ce n'est pas 100% clair de quoi il s'agissait... il semblerait cependant qu'un bon succedane soit de l'huile de diff moderne, de 7K a 10K. J'ai essaye sur un LXT runner il y a quelques annees, et ca fonctionne ;)
On attend la suite... :top:
Dernière modification par lonestar le 22 févr. 2018, 19:18, modifié 1 fois.
pottok
Lonestar a écrit :Bon, alors, ca vient, c't'update? :lol:
Euh disons que je me suis éparpille dans mes restos :oops: :-D
Le B3 est terminé même si il n'a pas encore fait un tour de roue et le B2 est en attente de trouver un châssis neuf à prix correct car en fait 90% du B2 est neuf et ça me fait vraiment ch..r de voir ces vilaines rayures sous le châssis.
Dès que je termine les pistardes Asso je me remets aux buggys :hehe:
ヨコモを再リリースしないでください
lonestar
bon ben on attend... au pire des cas, poncage du chassis!
pottok
Lonestar a écrit :bon ben on attend... au pire des cas, poncage du chassis!
Vu les rayures il ne va pas rester grande matière après ponçage, du very light weight chassis :lol:
ヨコモを再リリースしないでください
