f1 "cigare"
alf77
Re: f1 "cigare"
Message par alf77 »
Hello
Suite du projet , arrivée de nouvelles roues et d'une carro .
Merci ginto pour la carro :merci:
alain
Ph3nyx
Re: f1 "cigare"
Message par Ph3nyx »
c'est bon ca ! du coup quelle livrée prévue ?
alf77
Re: f1 "cigare"
Message par alf77 »
Hello
Je pense à une lotus verte/jaune . Pour le moment , j'attends une livraison de colle pour le polycarbonate .
alain
alf77
Re: f1 "cigare"
Message par alf77 »
Hello
Après avoir bien cherché , j'ai trouvé une colle pour ma carro . La carro malgré son aspect n'est pas en lexan , ce doit être du PET (plastique des bouteilles)
Le collage semble plutôt résistant , bon si l'on tire dessus fortement ça finit par lâcher :roll: .
Cette colle convient donc aux plastique qui ressemble à du polycarbonate , mais qui n'en sont pas. pour le polycarbonate , j'ai trouvé deux type de colles.
alain
alf77
Re: f1 "cigare"
Message par alf77 »
Je viens de remonter les pièces d'origine sur le châssis , je ne peut plus monter un accu long , qu'elle référence chercher pour un accu court ? .Il y avait un post sur ces carros , je ne le trouve pas :cry: , j'ai besoin de savoir ou découper la platine supérieur pour placer cette carro , ou fixer la support inférieur et de combien la partie inférieur doit être couper . J'ai bien ma petite idée sur les modifs , mais je préfère demander à ceux qui on déjà construit ce modèle :merci: .
alain
Re: f1 "cigare"
Salut Alain
Regarde si cette taille pourrais convenir, c'est celle d'un lipo shorty hard case?
Dimensions : 96x46x25mm
Il en existe au cas ou des encore plus fin, de 25mm on en trouvent autour des 20mm.
alf77
Re: f1 "cigare"
Message par alf77 »
96mm , c'est trop long , j'ai 80mm maxi derrière le servo de direction et 70mm maxi en largeur à l'emplacement d'origine de l'accu . La place est réduite sur ce modèle .
Merci pour ta réponse .
alain
Re: f1 "cigare"
Il y aurait celui-là...
Dynamite Accu lipo 7.4v 2000mah 30C DYN1475
Pour Losi Mini et Micro.
Dimension: 65.3x436x15.8.
Connecteur: EC3 Mini
alf77
Re: f1 "cigare"
Message par alf77 »
Celui la est bien mieux , deux des côtes correspondent bien à la voiture , pour la hauteur (15.8) je peut monter jusqu'à 24mm . Je vais chercher ce modèle :top: , merci .
alain
