Et un sonic fighter dans la famille.
- stingray-63
Re: Et un sonic fighter dans la famille.
:priere: :priere: :priere: yesss je suis preneur. Dis moi comment on peux s'arranger.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- kmikz71
- stingray-63
Je t'ai répondu mais je ne suis pas sûre que ce soit passé.
MP moi ton paypal comme ça ça part.
Encore mille merci.
Encore mille merci.
- stingray-63
:salut: j'ai reçu un beau support amortos de striker
. Le châssis est au decapage avant collage du museau pour virer le vert métal.
Merci kmikz71.
Merci kmikz71.
- kmikz71
Comme qui dirai y'as plus qu'as!
- stingray-63
- stingray-63
[img]https://tamiyabase.com/media/kunena/att ... 3.jpg/[img]
Une petite planche de déco pour le sonic. Je ne fais pas de pub mais je commande depuis pas mal de temps chez mci racing pour les repros de decals et je suis toujours content. Un seul défaut constaté, sur la planche de dirt thrasher dont les side panels de l'aileron sont à l'envers.
Par contre niveau châssis et carrosserie vert métal, 3 jours dans la soude et la perte d'une couche d'epiderme, pas de decapage.......... sniff va falloir poncer ou faire sabler le tout après recollage du châssis. :sad:
- stingray-63
Une petite variation sur le gris pour le sonic.
Par contre grosse loose. J'avais recollé le châssis. Résultat: ça n'a pas tenu. Après peinture et remontage, casse de la colle. GRRRRRRRRR.
- kmikz71
J'aurais essayer de percé un trou de chaque côté du châssis, glisser une tige de 2mm de chaque côté puis recoller après avoir emmanché
- Sebastien
avec quoi as tu collé?
La cyano ne tiendra pas sur une telle pièce, l'époxy non plus, a priori seule la soudure avec un produit style trychlo, ou le collage avec une colle 2 composants comme la UhU akrylit ou stabilit express a une chance de tenir..., avantage de ces deux dernières, elles collent aussi bien le métal que le plastique, donc, si tu optes pour un renfort comme suggéré par kmikz, ça tiendra d'autant mieux...
Remarque aussi qu'il y a un kit de renfort qui existe chez CRP pour le FX-10 de Futaba, qui se monte sans problème...
on sort du cadre d'un boxart, mais ça reste vintage, et pour un runner ça semble pas mal....une petite recherche sur la baie t'en dira plus ( team crp )
