Ma voiture roule comme si elle fonctionnait au Pastis :) !
- PapaOurs
Re: Ma voiture roule comme si elle fonctionnait au Pastis :) !
Non, ne perds pas de temps, un cardan tordu, il n'y a pas besoin de comparateur ou alors, ça ne change rien au comportement de la voiture.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Essaie de préciser le symptôme : c'est à moyenne - haute vitesse en accélération ou moyenne-haute vitesse en régime stabilisé ?
Dans le premier cas, la suspension mériterait d'être vérifiée (transfert de masse à l'arrière).
Essaie également de passer la roue AVD à gauche et inversement, teste, puis idem à l'arrière pour voir s'il y a une différence. Dans ce cas, il faudrait vérifier l'état des jantes (voilées suite au choc ?).
En ce qui concerne l'huile dans les diff, sur un TT-02, ça ne sert strictement à rien. Donc laisse pisser et n'en remet plus
Enfin, ce type de problème peut provenir d'un trop fort serrage de certains axes, je pense notamment à ceux des porte-fusées (les MB5 à l'avant) ou aux king pins (vis MB2 step 18). En gros, vérifie tout ce qui pourrait entraver la liberté de mouvement des triangles et celles des porte-fusées.
- Sebastien
j'avais un phénomène similaire sur la voiture de mon fils, ( buggy 4x2 ) jusque mi gaz, tout allait bien, et a partir de la, elle partait a gauche ou a droite je ne sais plus, le problème n'était pas mécanique, mais électronique !
Donc en gros, voiture posée sur une brique, roues ne touchant pas le sol, je m'éloigne d'une douzaine de mêtres, je pousse les gaz progressivement, a partir de +- 50% de la course du stick, je vois les roues avant bouger ! ... si je suis a 2 ou 3m, ça le fait moins fort.... je débranche le moteur, re test, le phénomène a pratiquement disparu !
Donc, je remplace le moteur, re test, et la ça marche nettement mieux, mais pas encore top....
J'essaye avec ma radio, plus aucun souci
J'ouvre donc sa radio ( une petite 5 voies de chez HK, la seule que j'ai trouvé avec un format adapté a des mains de 4 ans... ) je vire le pot de la direction, et le remplace par un autre ( vu que j'ai bloqué les sticks pour en faire une 2 voies ) re test: problème résolu !
Comme je suis curieux, je rebranche l'ancien moteur, et j'ai de nouveau des parasites, mais plus aléatoires.... ce moteur ( un vieux mabuchi ) est parti a la benne...
Bref, si tu as de quoi tester une autre électronique... émetteur, servo, vario, moteur, essaye, ton problème peut venir de la, et être la cause du crash et pas l'inverse...
Seb le Belge
Je reçois ma rondelle perdue normalement tantôt , donc remontage et re-vérification ce soir et session prévue avec les copains demain soir , on va voir ce que ça donne . Si mon problème est pas résolu , je vais essayer de filmer , comme ça ça sera plus visuel que parlant
En tout cas , merci à tous pour l'entraide , ça fait chaud au cœur et surtout ça me permet de progresser !
Seb le Belge
Trouvé ! C'était le porte fusée arriere droit . Par contre , je pensais pas qu'une piece en alu pouvait se déformer comme ça !
Merci à tous pour votre aide , c'est résolu :lol:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Content que tu aies trouvé la cause et que tu puisses rouler normalement à nouveau :top:
Par contre, ça signifie que le choc a été assez violent, car l'alu ne plie pas aussi facilement (en tout cas, sur ce type de pièces)
