voila ou j'en suis aujourdhui de mon idée a la con...
les pieces que j'ai pu trouver dans mon stock et qui je pense pourraient me servir
et pour le cas ou je n'arrive pas a trouver la fameuse pieces t079 (grappe t505) j'ai pensé me servir des supports de triangle av et les adapter (mais le + simple serait quand meme que je puisse fixer la totalite de la cellule ar du procat directemetn sur le chassis de cat du moins en attendant de pouvoir (j'espere) trouver des pieces du rere d'ici 1an :-D )
je pensai percer le support alu pour fixer par l'interieur du "carter" (fleche1)
effectuer une petite decoupe afin de fixer cette fois ci par l'exterieur (fleche2) :bizarre:
couper une petite tranchette du support plastique pour pouvoir passer dans le support bas (comme la piece d'origine) fleche 3 :roll:
mais bon du coup il manquera les bielettes ...
:x
