Problème radio Hilux 3 speeds
AUTO8-AUTORCM
Re: Problème radio Hilux 3 speeds
Message par AUTO8-AUTORCM »
Alfaccc a écrit :les servos que tu as essaye classique ou digitaux ?c'est le seul truc qui peut encore faire que ca deconne,mais effectivement c'est etrange :bizarre:
C'est tout du classique, j'ai pas de digitaux.
le seul et unique truc que j'ai pas pu essayer, c'est une autre batterie car j'en ai qu'une, j'attends une commande avec des accus neufs, mais je ne vois pas pourquoi ça viendrait de là, elle charge, et à la pêche...
OK.
Le problème intervient quand tout est installé dans le châssis ou bien se produit-il aussi sur l'établi ?
AUTO8-AUTORCM
Black Hole Sun a écrit :OK.
Quand tout est installé, mais quand j'ai testé d'autres ESC et servos, c'était en vrac à côté de la voiture.
Je suppose que c'est quelque chose dans l'environnement, sinon, à part un fantôme...
Tu pourrais tester en dehors de la voiture et dans une autre pièce de la maison ?
AUTO8-AUTORCM
Black Hole Sun a écrit :Je suppose que c'est quelque chose dans l'environnement, sinon, à part un fantôme...
ouais, j'ai fait un test en extérieur, c'est pareil.
Faudrait que je fasse une vidéo : le servo de direction se met au neutre, je ne touche à rien, puis engage une lente dérive jusqu'en butée d'un côté (toujours le même) et revient au neutre si je mets un coup de manche. c'est super étrange...mais super chiant !
tu as une radio 6 voies,essaye de le branche sur une autre voie sans touche au reste,voir si le phenomene persiste.
et aussi debranche tous le servos sauf celui la pour voir.
AUTO8-AUTORCM
Alfaccc a écrit :tu as une radio 6 voies,essaye de le branche sur une autre voie sans touche au reste,voir si le phenomene persiste.
J'ai fait, pour moi le servo n'est pas en cause. ça ne se produit que sur la voie (ailes) sur cette radio, mais c'était pareil sur l'ancienne radio, et si je branche l'ESC sur cette voie, il fonctionne normalement, il garde son neutre, ne dérive pas...
knarf50
Message par knarf50 »
Tu ne connais pas quelqu'un qui aurait un Oscilloscope ?
Pour voir si c' est le servo qui dérive tout seul ou si c' est le signal carré qui dérive.
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
AUTO8-AUTORCM
knarf50 a écrit ::salut:
Si, mon père à ça, mais ce serait tous mes servos ?...j'en ai branché 4 sur cette voie
AUTO8-AUTORCM a écrit :Si, mon père à ça, mais ce serait tous mes servos ?...j'en ai branché 4 sur cette voie
ça confirme une chose, la voie du seigneur est impénétrable :smoke:
