TT Tamiya / F1 kyosho?
Re: TT Tamiya / F1 kyosho?
Ok je vois.. et au niveau de l’échelle, c'est du 1/10 ou plutôt 1/12 car elle me parait petite au coté de mes autre châssis. merci!!
- Ph3nyx
avec une belle carro ca aurait pu chercher un peu plus mais en l"état je dirais entre 50 et 70 :top:julien38 a écrit : Je peut vous demander combien elle vaut? ou je doit passer par la case estimation?
Merci!!! :top:
Ok merci. se genre de carro résisterait au décapage pour la repeindre ensuite au couleur d'origine? merci.
- Ph3nyx
le décapage c'est jamais sans risque . tu ne saura pas avant d'avoir tester. A savoir quand même qu'il faut mettre des couleurs claires après décapage parce-que le lexan blanchit toujours un peu.
Dernière modification par Ph3nyx le 26 janv. 2017, 19:59, modifié 2 fois.
Re: TT Tamiya / F1 kyosho / ajout chassis kyosho
Bonjour. je me permet de rajouter un modèle a identifier.
un 1/10 rallye/buggy thermique 4x2 kyosho mais lequel? merci!!!
- Evage
Pas une Kyosho mais une T2M 5000 . Vu les jantes AR, c'était une ZX Rallye Raid. A l'avant, ce n'est pas les d'origine.
Merci! :top: :top:
en faite le pare choc avant est siglé kyosho...donc j'ai chercher tout l'aprem chez kyosho alors que c'était tout simple...Merci!!!
salut!
AJOUT DU 17/11/17:
"c-koi-don"???
chassis kyosho mais quel modele??
Si quelqu'un peut me renseigner, se serait sympa!!!
Merci d'avance pour votre aide!! :top: :salut:
AJOUT DU 17/11/17:
"c-koi-don"???
