[M-chassis] Quel servo/ sauve servo
Re: [M-chassis] Quel servo/ sauve servo
ne pas faire une fixation sur la vitesse,dans la pratique(souvent)un servo puissant et lent s'avere plus rapide qu'un servo moins coupleux et plus rapide sur le papier.
je n'est pas de m chassis,mais ca par ex:
http://www.miniplanes.fr/servos/graupne ... 23062.html
si il n'arrive pas a bouge la direction d'un m,c'est qu'il y a un gros(tres gros)soucis :-D
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
Un bon vieux Futaba 9402. Une valeur sûre depuis longtemps.
kitkart
Message par kitkart »
C'est surtout que je recherche de la précision, j'ai supprimé quasi la totalité des jeux dans le train avant, du coup ce n'est pas pour en reprendre dans le servo. :ttt:
Bah la précisison des servos c'est surtout le retour au neutre, il y a pas de jeu. Sinon je m'emmerde plus, là où je veux un servo dédié, genre sur le FF01 je colle des Futaba 3010, tous le reste, je mets des servos qui ont un théorique mini de 6kg, sinon des PowerPro de 15kg vu le prix, il vont très bien.
Pour l'instand, à rouler avec mes oursons, un seul servo à lacher , celui d'un des TL01 Bonzer mais là : marque inconnue.
kitkart
D'ac, donc je vais partir sur du Futuba, je connais c'est généralement une valeur sur (sauf les 3003 de mer**)
Simple question : chez kimbrough il y a trois sortes de SS, les mini, médium et larges.
C’est quoi la différence ? Vous prenez lesquels ??
lonestar
Message par lonestar »
kitkart a écrit : 30 nov. 2016, 11:29 D'ac, donc je vais partir sur du Futuba, je connais c'est généralement une valeur sur (sauf les 3003 de mer**)
un futaba d'entree de gamme a 15USD sera moins bon qu'un servo du Roi du Hobby a $40...
le 9402 est un excellent produit, mais ca commence a dater gentiment... pour le meme prix, il y a bien mieux.
Enfin, la rigueur du guidage, meme optimise, dans une tamiya en plastique (donc je ne parle pas des TRF) restera toujours un concept au mieux un peu "approximatif". Avec des tolerances telles dans la fabrication des plastiques, le seul moyen de caler les jeux c'est en bridant la suspension et la direction en axial (parceque pour le radial, quand il y a 0.2mm entre les axes et les plastiques sur toute la longueur, c'est meme pas la peine d'essayer). Y a plus de jeu, mais on se retrouve avec des hysteresis de folie. Je resterai sur un servo moyen de gamme sans me prendre trop la tete.
Merci Paul, tu as répondu à la question d’avant qui avait 3 ans :ange:
Mais je suis d’accord, pas la peine de mettre un servi de ouf sur un châssis peu précis. Par contre même pour mes Tamiya, j’aimerai mettre des sauves servo de qualité. Du coup:
Quelqu’un peut me répondre à la mienne de question ? :french:
lonestar
Jef43 a écrit : 12 mars 2019, 16:36 Merci Paul, tu as répondu à la question d’avant qui avait 3 ans :ange:
:lol:
Désolé j'avais pas vu :merci:
Les trois tailles de SS correspondent de mémoire uniquement à la taille de la pièce en plastique sur laquelle vient s'ancrer la rotule de commande, le palonnier si on veut....
Small pour les voitures au 12e, les médiums sont pas mal pour nos échelles, large c'est un peu gros :salut: je stocke habituellement du médium.
Pas grave ^^
Merci pour l’information :merci: , bon ben je vais en commander un lot. Vous les prenez ou à bon prix au cas où ?
Jef
