+1, et quel intérêt par rapport à un m-06 ? Hormis la beauté mécanique de cette solution...dourak91 a écrit :D ailleurs y a quoi du M05 dessus ?
M05 rear conversion Tech racing Alpine A110
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: M05 rear conversion Tech racing Alpine A110
- Pypo
Les vis :lol:dourak91 a écrit :D ailleurs y a quoi du M05 dessus ?
Pour être honnête les amortos , le support de carrosserie arrière ,
Francky
- Pypo
Quand je l ai acheté , le kit valait celui d un M06 pro, et vu la prestation fournie ..j avais pas hésite ayant un M05 stock.Black Hole Sun a écrit :+1, et quel intérêt par rapport à un m-06 ? Hormis la beauté mécanique de cette solution...dourak91 a écrit :D ailleurs y a quoi du M05 dessus ?
Francky
- Black Hole Sun
- Membre du mois
OK, c'est effectivement plus léché qu'un M06 Pro, et mécaniquement plus orginal
Pourquoi le kit s'appelle M05 rear conversion, et non pas M06 conversion kit ou simplement d'avoir son propre nom (vu le faible nombre de pièces du M05) ?
A rouler, ça donne quoi ?
- dourak91
Ça a l'air d'être du 225mm.
Sur moquette ça va bien après c'est plus délicat sur bitume avec le porte-à-faux arrière
"La Bretagne, ça vous gagne"
- Pypo
Il l on sorti avant le M06 qui si je ne m abuse est sorti en 2011 ? d ou cette conversion M05 RRRBlack Hole Sun a écrit :OK, c'est effectivement plus léché qu'un M06 Pro, et mécaniquement plus orginal![]()
A rouler, c est assez sympa, sur bitume avec le diff très souple ca reste agréable sans évidement arracher la manette des gaz, j avais mit un 14tr amplement suffisant .
Francky
- Black Hole Sun
- Membre du mois
M-05 : sept 2009
M-06 : sept 2010
Ce qui serait intéressant, c'est la comparaison avec un M06 pour reprendre la même architecture de moteur en paf AR.
C'est bien un kit complet ou bien il manque des choses (du M05 ?) pour qu'il puisse rouler (hors électro) ?
M-06 : sept 2010
- Pypo
Le kit n est pas complet, il manque, les cardans, la direction, les fusee, support carrosserie , pas grand chose a vrai dire et comme j avais deja un M05, je m étais dit pourquoi pasBlack Hole Sun a écrit :M-05 : sept 2009
M-06 : sept 2010
Francky
- Ph3nyx
c'est mignon en tout cas, dommage que ca ne soit plus fabriqué , ca me fait bien de l'oeil :top:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
OK merci pour les précisionsPypo a écrit :Le kit n est pas complet, il manque, les cardans, la direction, les fusee, support carrosserie , pas grand chose a vrai dire et comme j avais deja un M05, je m étais dit pourquoi pasBlack Hole Sun a écrit :M-05 : sept 2009
M-06 : sept 2010
Francky
Et tu as bien fait, parce que c'est particulier, élégant et plutôt rare, en plus je ne connaissais pas.
Tu pourrais nous montrer la transmission de plus près stp ? En fait, ce qui vient après la couronne qui entraîne la poulie de courroie : j'aimerais bien voir la partie où arrive la courroie dans le carter, si tu peux
