Merci :oops:Stouf 28 a écrit :Magnifique. :top:
Projet TA02 Alu... Enfin le montage !!!
- Finalement
Re: Projet TA02 Alu... Enfin le montage !!!
- Finalement
Re: Projet TA02 Alu... Enfin le montage !!! Mise à jour du 22/01/2017
Un peu de mouvements de ce côté-ci.
J'ai profité d'une petite soirée en célibataire hier pour faire quelques modifications sur mes châssis.
Rien d'extraordinaire, mais ça faisait un moment que je devais le faire.
En ce qui concerne ce projet, j'ai remplacé dans un premier temps les pneus Tamiya Super Grip (que je vais remonter sur mon TA03F Pro David Jun) par des chinoiseries avec un dessin assez sympa, remplacement des écrous noir par les même couleur alu, remplacement du moteur Tamiya Acto Power par un Team Checkpoint (acheté ici il y a un bon moment). Dans un second temps, j'ai désanodisé les petits capuchons de la platine supérieur et implantaté un support d'accus.
PREMIERE ETAPE :
Les nouveaux pneus...
Les nouveaux écrous...
Le moteur...
DEUXIEME ETAPE :
Désanodisation des capuchons...
Implantation du support d'accus...
Quelques infos concernant ce support d'accus. Tout d'abord son origine ; il provient de mon Axial Wraith ! Ayant changé l'emplacement de l'accus, je n'avais plus besoin de ce support et je l'avais donc mis de côté dans une boite en me disant qu'il pourrait un jour m'être utile. Et j'ai bien fait car il y a quelques temps, en faisant un peu de tri, je suis retombé dessus et là je me suis dis : "Ouh pinaise ! Ce serait parfait pour mon TA02 ça !" Plusieurs mois plus tard, je me suis enfin décidé à l'implanter sur mon châssis. J'ai d'abord voulu le reculer le plus possible. J'ai retaillé un pu les points d'encrages du support pour qu'il passe sous la pièce J12. Nickel ! Je tombe pile dans des trous du châssis. Je perce le support, j'y met des vis et là je me dis : "Ouh pinaise ! Mais comment qui va faire pour rentrer l'accus ?" L'espace entre le fond du support et le bas de la pièce J12 était insuffisant... J'ai donc avancer un poil le support, juste de quoi échapper cette belle pièce J12, contre-percé le châssis depuis les trous que je venais de faire dans le support et hop ! le tour était joué. Bon j'avais tout de même un soucis, impossible de glisser l'accus à l'intérieur (maintenant que j'y repense, en fait je m'en fou un peu puisque il est peu probable que ce châssis voit la piste, mais bon tant pis... c'est fait ! c'est fait !). J'ai donc ouvert un côté. Oui mais maintenant, plus rien ne retient l'accus de ce côté. J'ai alors testé dans un premier temps une sangle velcro, mais pas assez efficace, du coup j'ai opté pour des petits plots en plastique, fixé dans des trous déjà existant du support. Au final me direz-vous : "ça revient au même que si j'avais laissé intacte le support non ?" Et je répondrais sans doute : "C'est pas faux ! Mais au moins là c'est démontable..." Bon j'aurais répondu ça histoire de sauver l'honneur, mais bon... C'est vrai qu'après réflexion, j'aurais pu faire autrement, ce n'est pas grave, c'était à titre expérimental, maintenant je sais... maintenant je sais...
C'est tout !!! pour le moment... (photos mises à jour page 1)
PREMIERE ETAPE :
Le moteur...
DEUXIEME ETAPE :
Dernière modification par Finalement le 31 mars 2017, 08:36, modifié 1 fois.
- PapaOurs
j'aime bien ton support d'accu, faut que je trouve le même.... ou dans l'idée.
- Finalement
Re: Projet TA02 Alu... Enfin le montage !!! Mise à jour du 31/03/2017
Après une petite séance de polissage des pièces alu (y compris les platines du châssis), j'ai enfin remonté le tout ! Ça faisait un petit moment qu'il trainait en pièces dans sa boite... Ah oui ! Et j'ai trouvé sa carrosserie (merci à Ginto d'avoir proposé cette magnifique carrosserie de Skyline Kenmeri
Pas mal de choses devraient encore bouger sur ce châssis, mais pour l'instant, j'en suis là :
- Finalement
J'en profite que tout le monde fasse la sieste pour présenter une minuscule avancée sur ce projet qui traine... qui traine... qui traine...
J'ai reçu hier cette petite pièce alu qui vient encore gonflé le taux d'alu sur cette base de TA02. Je dois encore voir avec Frantz s'il a encore la possibilité de faire les renforts de cellule arrière...
2 maigres photos juste histoire de dire que mes projets avances...... lentement, mais surement !
C'est tout !!! Pour le moment...
- Pypo
Ca claque :-D
Francky
Francky
- julien-32
Il est vraiment magnifique !
Bravo :top:
Bravo :top:
- PapaOurs
Vraiment ça déboite !!! :-D
- Finalement
Re: Projet TA02 Alu... Enfin le montage !!! Mise à jour du 17/12/2019
Bon, après moult changement d'idées sur ce châssis, je me suis finalement fixé sur du "Alu et Noir" donc on remplace le moteur, les amortisseurs, les jantes et sont prévus aussi le cardan central et peut être d'autres pièces, à voir...
La carrosserie sera également remplacée par une autre, pas encore définie.
Place aux images...
Place aux images...
Cedpurple
Waowww, vraiment sympa ce mix de couleurs.
Tu ne ferai pas une variante en anodisé or?
Juste pour voir si c'est plus joli ou pas
Du 59, tout en haut :salut:
Un peu de tout mais beaucoup de Schumacher et Tamiya.
