Apparement du Kyosho, mais ???
Re: Apparement du Kyosho, mais ???
pour le nombre de dents du pignon moteur,ca depend plus du moteur lui meme que du chassis,si tu monte un moteur conforme a celui d'origine le 20 dents est le bon choix,si il est different il va falloir adapte le ratio.
Antalbaoc
Message par Antalbaoc »
Suite au conseil de Laurent :merci: , le moteur d'origine...
Donc acte.... ;)
Tamiya Nissan Primera JTCC FF01
Tamiya Clio Williams FF01
Tamiya New Beetle MILKA FF01
C'est pas moi qu'explique mal, c'est les autres qui sont cons !!!
Perceval
:hehe:
didcos
Message par didcos »
merci pour la photo. Ca ressemble à un 540 standard avec un sticker kyosho. Je pense donc mettre des moteurs standards et des pinions de 20 ou 21 dents pour un peu plus de vitesse de pointe. Faudrait que je me trouve un variateur mécanique comme le tiens histoire d'en remettre une des deux en configuration d'origine.
P'tite question: y a-t-il une pièce supplémentaire (gris clair) entre le moteur et le carter noir? ou ca fait partie du moteur?
Antalbaoc
Salut Did,
je regarde ça le plus vite possible, et te tiens au courant...
Perceval
:hehe:
