Robot sur chenilles
scrachi
Re: Robot sur chenilles
Message par scrachi »
Salut à tous!
Le projet n'as toujours pas avancé, car je n'ai toujours pas reçus les chenilles pour commencer la DAO.
Une dés évolution du projet serait d’installé une caméra pour pouvoir le contrôle via FPV, c'est la que j'aurais besoins de vous, es que quelqu’un s'y connaît en FPV?
J'y connaît pas grand chose, mais j'ai déjà un petit écran LCD de ce type :
D’après ce que j'ai compris ça devrai aller. J'ai également une mini camera qui traîne depuis 2-3 ans dans un tiroir, un truc qui ressemble à ça :
Je ne l'ai pas devant moi, mais il me semble qu'elle est capable de sortir un flux vidéo via le port usb, dans le cas où elle n'irait pas j’utiliserai ma SJ4000 qui elle peut fonctionné.
Là ou je n'y comprend plus grand chose, c'est dans le choix de l’ensemble transmetteur, récepteur, j'ai vu qu'il y avait du 2.4, 5.8 Ghz... avec des puissance différente 25mW, 400mW... (pour la puissance j'ai cru comprendre que plus c'était puissant plus la porté était longue et que France la loi interdit les appareilles d'une puissance supérieure a 25mW en 5.8Ghz.
Donc maintenant il faut que je choisisse le combo RX/TX et là... je suis perdu. En terme de fonctionnalités, je n'ai pas besoin d'une grande portée contrairement à un pilote d'avion ou de drone.
Donc si quelqu’un si connaît, je suis preneur de tout conseilles :top:
Autre point sur le projet, je compte commander le robot à l'aide de ma radio d'aéro, une Turnigy 9XR, je dispose avec cette radio d'une petite flotte de récepteurs 8 voies de la même marque. Le problème c'est que 8 voies, ça risque d'être un peu juste ( j'ai déjà 2 voies pour les chenilles, 6 pour le bras et j'arrive déjà à 8).
Donc l'idée c'était de pouvoir commander plus de 8 voies avec un récepteur 8 voies mais pas en même temps, je n'ai encore rien tester mais je voulais partir sur un Arduino mega (un Uno sera trop juste dans le nombre d'I/O). Le récepteur aurait toutes ces voies connecter à l'arduino et les servos, varios... serait également connecter à l'Arduino. J'assignerais un switch de la radio à une voies qui indiquerais à l'Arduino dans quelle "mode" il doit être et en fonction de ce mode l'Arduino renverrait les infos au bon servos.
Par exemple en mode A on à :
ch1 => chenille G
ch2 => chenille D
ch3 => servo 1 de la caméra
Et en mode B :
ch1 => rotation du bras
ch2 => ouverture de la pince
ch3 => rotation de la pince
Voila un peu l'évolution de la chose.
Merci encore pour tous vos retours.
Mickaël
comme ça vite fait, pour "piloter" tes chenilles tu prends 2 voies chacune en marche AV/AR ou une voie pour avancer et 1 pour tourner?
Sinon je pense que quelque soit ton mode tu dois pouvoir piloter tes chenilles. Après il existe une solution qu'on utilise sur certaines bras robot simple, une commande de dédoublement de commande : avec un bouton poussoir tu affectes provisoirement une fonction différente sur une voire donnée.
Par exemple, quand tu commande l'avancé de bras, si tu appuies sur le bouton, le bras s'arrete et le poignet tourne, si tu relache le poignet s'arrete de tourner et le bras avance ou recule de nouveau. Même principe en déploiement : avant bras s'ouvre ou se ferme quand t'appuie le sur le bouton c'est le bras principal qui s'ouvre ou se ferme ( ou avance ou recul). C'est une solution pour doubler toutes les commandes de manières simples. On utilise aussi ce principe en logique câblé pour l'hydraulique quand on a que 3 leviers pour 4 outils.
scrachi
PapaOurs a écrit :comme ça vite fait, pour "piloter" tes chenilles tu prends 2 voies chacune en marche AV/AR ou une voie pour avancer et 1 pour tourner?
Pour les chenilles, je compte prendre 2 voies chacune en marche AV/AR, comme ce qui se fait sur les pelleteuse avec un manche pour contrôler une chenille.
PapaOurs a écrit : Sinon je pense que quelque soit ton mode tu dois pouvoir piloter tes chenilles. Après il existe une solution qu'on utilise sur certaines bras robot simple, une commande de dédoublement de commande : avec un bouton poussoir tu affectes provisoirement une fonction différente sur une voire donnée.
Voila, c'est exactement ce que je veux faire avec mon arduino.
Mickaël
scrachi
Salut à tous!
Je reviens vers vous pour mon histoire de transmetteur/récepteur pour le FPV, apres moulte recherche, je vais me prendre un combo TS832 et RS832 :
Le transmetteur et un 600mW en 5.8Ghz, c'est complètement disproportionner pour mon utilisation (portée annoncé d'environs 1.5Km) mais je peux l'avoir pour 24€, à mon avis à ce prix là ça doit pas être d'une qualité extraordinaire, mais c'est pas bien grave vu l'utilisation que j'en aurais ...
Mickaël
scrachi
Bonjour a tous!
Des nouvelles de la bête, les chenilles devrai arriver d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine, j'ai eu pas mal d'idées entre temps pour la fabrication du châssis. J'attends les chenilles pour faire une modélisation 3D avec côtes mais dans les grandes lignes :
Les parties latérale qui soutiendront les chenille seront dans de la plaque d'alu de 4, entre ces plaques, il y aura 6 poutres en profilé alu carré plein de 10. Le "plancher" sera en tôle d'alu de 1mm, que j’arrondirais sur l'avant et l'arrière, pour que sa puisse riper sur les obstacles et pas bloquer. Enfin la plaque supérieur sera en alu de 3 ou 4 selon ce qui me reste et ce que je trouve. Il faut donc que je fasse un tour à leroypinpin ce weekend pour me prendre de la tôle et du profilé d'alu.
Ensuite, j'ai imprimer le support de camera hier soir, je lui met 2 servo 9 grammes et je vous montre ça.
Enfin j'ai bien envie de rajouter une lame type bulldozer à l'avant, il faudrait donc que je puisse la motoriser pour qu'elle monte et quelle descende. J'ai trouver sur HK tout un système de vérins, échangeurs... à air comprimé qui sont à la base utilisé pour les trains d’atterrissage, le tout est alimenté par un petit réservoir d'air qu'on rempli. Voici un kit :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mall_.html
On peut également tout acheter séparément.
Quelqu'un a déjà testé pour voir ce que donne au niveau du couple et des pressions nécessaire?
Je vous accorde que ce genre de truc n'est absolument pas indispensable, (vous me direz le robot à la base non plus...) mais je trouve que ça fais relativement sympa d'avoir un système à air comprimé sur le robot :smoke:
Mickaël
CROKY_b
Message par CROKY_b »
regarde ici
des bibliothèque arduino hyper sympa pour la RC
http://p.loussouarn.free.fr/arduino/arduino.html
scrachi
CROKY_b a écrit :regarde ici
Merci bien! Je vais regarder tout ça.
EDIT : je viens de jeter un petit coup d’œil et ça va m'être bien utile pour mon histoire de modes de servo. :top:
Mickaël
desoler pour le retard :lol: :lol: :lol: :lol:
pour le fpv, 5.8, car vu qu'on pilote en 2.4......
t'inquiete le prix ne fait pas le bon matos.....surtout en 600mw, beaucoup tourne avecdu matos comme sa en 200mw, et sa va tres bien, bon tu n'aura pas une image superbe (resolution basse), quelques ligne blanche de temps en temps, mais c'est largement suffisant
pour la teleco, soit tu pilote en mode char (1 moteur par manche) soit tu fais un mixage pour piloter comme une rc normale
Seb
scrachi
Madbearz a écrit :Salut,
Seb
Tu n'es pas en retard ne t'en fais pas :lol:
Pour l'image qui ne sera pas top ce n'est pas un problème, d’ailleurs en parlant d'image, finalement je ne pourrais pas utiliser la mini camera que j'ai cité plus haut elle n'est pas capable de sortir de signal vidéo (je pensait que si vu qu'elle peut être utilisé en webam) bref j’utiliserai donc ma SJ4000.
Pour la radio, je veut effectivement piloter en mode char.
Mickaël
scrachi
Salut, encore moi...
Bonne nouvelle les chenilles sont arrivé plus tôt que prévue, je les ai reçus à midi; on va pouvoir commencer à jouer :hehe:
Ensuite j'ai également monté le support articulé pour la camera que j'avais imprimé hier :
La camera est fixé de manière bancale, mais c’était juste pour la photo.
Mickaël
