:pop:
SG COYOTE de PATROL09500
- ultima 33
Re: SG COYOTE de PATROL09500
:salut: incontinance :lol: n'oublie pas que c'est une grand mère
:pop:
:pop:
- PATROL09500
:-D
Enfin, je ne vais quand même pas lui mettre des couches, donc je restaure ce bazar !
D'abord un bon petit nettoyage à l'essence F, ça présente mieux !
Le gros problème, ce sont les coupelles, deux d'explosées, une de fendue :x
Et comme les pièces détachées sont quasi introuvables, ben il faut refaire...
En farfouillant dans tout mon bazar, je trouve ces chapes Tamiya :
L’extrémité devrait convenir, donc après avoir réfléchi à la chose, j'attaque !
D'abord je fais déboucher le trou Ø 2.5:
Puis je coupe la partie qui m'interresse :
Je décapite aussi les coupelles :
Et je colle ensemble les deux parties, en me servant de la queue du foret pour centrer tout ça :
Je bague avec du tube laiton 5/3 le trou Ø 5 de la chape, et voilà des coupelles toutes neuves
J'ai taraudé à M3 la coupelle ainsi reconstituée (d'où le perçage de la chape à Ø2.5). La tige d'amortisseur se vissera donc dans la coupelle et dans la chape, aucun risque que ça lâche.
Il n'y a plus qu'à remonter tout le bazar, mais avant il faut s'occuper des bouchons.
D'origine il n'y a qu'un joint torique emboîté dans le bouchon, sans rien pour le bloquer une fois le bouchon vissé. De ce fait le joint peut se barrer, et grosse fuite d'huile à la clé...
Je n'ai pas trouvé de rondelles métalliques adéquates dans mon merdier, mais j'ai récupéré sur une grappe d'amortisseurs Re-re Kyosho ces rondelles en plastiques qui conviennent parfaitement :
Je les ai mise en place en vissant le bouchon, de ce fait elles se retrouvent bloquées à la bonne côte
Je remonte donc tout, avec de l'huile silicone.
Verdict, de beaux amortisseurs fonctionnels et sans fuites :
Comme vous pouvez le voir, j'ai remonté les triangles inférieurs, et je vais pouvoir terminer la triangulation arrière.
Par contre pour l'avant, il me manque un triangle supérieur "F" et une fusée (y'en a une de fendue).
Coup de bol, il y a un gonze qui vends sur la baie un petit lot avec ces pièces :priere:
Un coup de Paypal, et c'est commandé !
Suite de l'histoire à la réception de ces pièces
Joël
Joël
Mes vidéos :
Mes vidéos :
- PATROL09500
J'ai déjà reçu mon lot de pièces qui vient pourtant des USA
Bon, tout ne vas pas servir, mais le lot était indissociable. Dans le tas, ce qui m'interresse, c'est la fusée et le triangle supérieur avant.
D'ailleurs les triangles reçus sont de la première génération :
Heureusement, le triangle supérieur, celui qui m'interresse, est identique à ceux de ma voiture
Du coup, j'ai terminé le montage du châssis :
Une petite vue d'un 1/2 train avant :
La tringlerie du renvoie de direction vient frotter sur les têtes d'amortisseurs, va falloir régler ça...
A noter aussi le pare-chocs avant qui a été recoupé par le précédent propriétaire :x Tant pis...
Pour les jantes, il faut que je les reperce à Ø 5.1mm, car pour l'instant, elles rentrent à force sur les noix de cardans.
Faut que je vois aussi pourquoi les pneus sont nettement plus étroits que les jantes :
Serais-ce 4 pneus avant de la version 4x2 :bizarre:
Joël
Joël
Mes vidéos :
Mes vidéos :
- ultima 33
:salut: tu en est ou ? :pop:
dobby14
Hello, je découvre ce poste et en y regardant de plus près les triangles av et ar ainsi que certaines pièces ce sont les mêmes que sur le geronimo de chez robbe.?
Bonne continuation
Bonne continuation
- PATROL09500
Ben toujours au même point ...ultima 33 a écrit ::salut: tu en est ou ? :pop:
J'ai néanmoins essayé des pneus Tamiya sur les jantes du Coyote, et ça pourrait le faire...
Il y a effectivement beaucoup de similitudes avec le Geronimo, mais je ne saurai pas dire s'il s'agit de la même base :roll:dobby14 a écrit :Hello, je découvre ce poste et en y regardant de plus près les triangles av et ar ainsi que certaines pièces ce sont les mêmes que sur le geronimo de chez robbe.?
Bonne continuation
Mes vidéos :
Mes vidéos :
dobby14
Hello si tu veux des photos de certaines parties du geronimo fais moi signe j'en ai un qui attend une restauration
Bonne journée
Bonne journée
- ultima 33
:salut: des pneus il y en a sur labaie $$$
- Mr. Screwloose
Alors que je faisais des recherches sur le Coyote, V'là t-y pas que Google me ramène à la maison.
Bref je suis cette restau avec intérêt, en me demandant bien pourquoi ce châssis ne s'est pas plus imposé.
- alda
meme chose..j'adore ce chassis ! et la restau est au top ! que demander de plus :pop: :top:
