pneus caoutchouc sur pancar ?
Re: pneus caoutchouc sur pancar ?
d'une maniere generale moins tu as de grip et plus l'auto doit etre souple(a module toutefois avec l'etat de la piste)Ph3nyx est habitue au chassis links :-D ,avec un chassis a te,il faut que tu soit le plus souple possible avec des gommes(reglage et epaisseur du te)
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Ah oui pardon j'avais pas fait gaffe que c'était une vieille rc10 :love:
peuge73
Message par peuge73 »
petite précision également quand à ces gommes: elles sont faites pour rouler dans des caté type world GT 200mm 1s, avec des moteurs genre 17.5.
Donc oui il faut éviter de mettre un 6.5 et du 2S...
