pas de cut off sur le tbl02s?
- Sebastien
Re: pas de cut off sur le tbl02s?
j'ai des tble02S, dont un sur mon DT-03 qui ne roule que en lipo, j'ai même été jusqu'a la coupure sur un pack, quand je l'ai mis sur le chargeur il affichait 6.1 volts, donc pour moi pas de soucis pour l'utilisation en LiPo....même si a priori il vaut mieux éviter d'aller jusqu'au cutoff...
- tom4
j'ai ce truc qui traine dans une boite:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
je le branche d'un coté sur la prise de "bind/aux/3e voies" du récepteur, et c'est tout?
tom4
tom4
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Pardon Sébastien, mais toutes les personnes susceptibles de tomber sur ton post n'ont pas ton expérience : on ne peut pas laisser dire qu'un cut-off LiFe peut convenir pour du LiPo ! C'est de l'inconscience !
Pour rétablir les choses, je vous invite à lire cette page très instructive sur les LiPo :
http://velion.fr/index.php?page=bonne-g ... terie-lipo
Pour ceux qui préfèrent l'info "rapide", voici le résumé de ce qu'il est essentiel de retenir :
Valeur de destruction d'une cellule LiPo : 2.5V
Destruction de cellule LiPo => violent incendie (même principe qu'une fusée de détresse)
Courbe de décharge d'une cellule LiPo avec sa chute vertigineuse de tension à partir de 3.3v :
Conclusion :
A partir de 3.3V / cellule, tout appel de courant devient extrêmement dangereux car la chute de tension dans la cellule est énorme et potentiellement fatale pour la cellule.
Soyez responsables et ne jouez pas avec le feu ! Ni avec la vie de votre famille !
Conclusion :
- PapaOurs
le + simple :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=45007
ou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_3s_.html
Testé et approuvé !!!
ou
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Non, ça n'ira pas : ce dispositif est conçu pour être soudé sur les fils de l'accu (ou du vario) et le jumper permet de sélectionner le nombre de "S" à contrôler (3-8). Concrètement, c'est le même principe qu'un cut-off de variateur (mais uniquement avec fonction alarme, pas de coupure), donc une surveillance de la tension globale de l'accu (et non de chaque cellule).tom4 a écrit :j'ai ce truc qui traine dans une boite:
tom4
Il te faut plutôt ça :
Alarme seule :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_6s_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_4s_.html
Alarme + testeur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... S_8S_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Alarm.html
Vu la différence de prix, je te recommande les dispositifs alarme + testeur
- tom4
damned, je vais (encore) enrichir Hobbyking
tom4, chui sur que tout les matins, ils se prosternent devant ma photo dans leur bureau
- Mr. Screwloose
J'ai pas bien compris : on le laisse dans le modèle le petit module d'Hobbyking ?
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Si tu veuxMr. Screwloose a écrit :J'ai pas bien compris : on le laisse dans le modèle le petit module d'Hobbyking ?
Le module doit être branché sur la prise équilibrage du lipo, donc obligatoirement dans le modèle quand l'accu s'y trouve. Mais quand l'accu n'est pas utilisé, soit tu laisses le module "à demeure" dans le modèle (vu le prix, je recommande), soit il reste "itinérant" comme ton accu qui peut servir pour d'autres modèles.
- Sebastien
Attention, je ne dis pas qu'un cutoff LiFe est forcément ok pour du LiPo, je dis que celui du tble02s qui est hyper conservateur, même s'il est limite pour du LiPo n'est pas destructeur.
En outre, une décharge au delà de 2.5 volts / élément n'est destructif que dans le fait que la batterie refusera la charge par la suite, ou perdra énormément en performances, mais en aucun cas elle ne prendra feu par le simple fait d'une décharge trop profonde sauf si le courant est extrêmement élevé...
Black Hole Sun a écrit :Pardon Sébastien, mais toutes les personnes susceptibles de tomber sur ton post n'ont pas ton expérience : on ne peut pas laisser dire qu'un cut-off LiFe peut convenir pour du LiPo ! C'est de l'inconscience !
Conclusion :
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Encore une fois Sébastien, tout le monde n'a pas ton expérience en RCSebastien a écrit :Attention, je ne dis pas qu'un cutoff LiFe est forcément ok pour du LiPo, je dis que celui du tble02s qui est hyper conservateur, même s'il est limite pour du LiPo n'est pas destructeur.
Tu joues avec les limites en toute connaissance de cause. Tout le monde n'est pas dans ton cas : combien ne touchent pas à un accu après un run et ne s'en occupent qu'avant le run suivant ? Combien de temps après ? Dans quelles conditions de stockage ? Au grenier où ça monte à +60°C en été et -10°C en hiver ?
Quant à la limite de 2.5v, tu as raison, ça ne détruit pas la cellule instantanément. Ca va ne fait que perturber irrévocablement la chimie interne de la cellule. Chimie qui tolérera de moins en moins d'être sollicitée, notamment par de forts appels de courant, et qui ne conservera plus sa tension (ce qui tu appelles "perte énorme de performances" ou même "refus de la charge"). Ce qui fera gonfler la cellule à la moindre sollicitation (fort appel de courant, charge, stockage prolongé). Ce qui forcera sur l'enveloppe de la cellule jusqu'à la rupture. Ce qui occasionnera l'explosion de la cellule et un incendie violent.
Hormis ces -légers- désagréments à moyen terme, tu as raison...
Encore une fois, tu sais ce que tu fais parce que tu connais parfaitement le sujet. C'est loin d'être le cas de tout le monde, sans parler des possibilités / envies de chacun d'être aussi pointu dans la gestion de ses lipos. Pour beaucoup, les accus sont de "l'intendance accessoire", une corvée qui passe loin, très loin après le nettoyage du modèle après une sortie. Quand tu vois l'état de propreté de la majorité des modèles en occasion...
Donc pour la sécurité de tous, un cut-off lipo ou une alarme est obligatoire, avec coupure ou une alarme déclenchée à 3.3v par cellule.
Surtout avec un Tamiya TBLE0x (même s'il est "conservateur" sur le cut-off LiFe).
Parce que ça me ferait chier d'apprendre que quelqu'un a perdu sa maison à cause d'un conseil "limite" trouvé ici...
