Un orlandoo de plus + projet 1/24
alf77
Re: Un orlandoo de plus + projet 1/24
Message par alf77 »
Hello
Le filetage est surtout pour éviter que la tige ne sorte des chappes de rotule , elles seront collé avec de la cyano . J'ai fait un essai en m2 , ça marche :top: .
Suite du projet land rover 4x4 .
Les roues de la maquette ont subit une légère modif pour s'adapter sur les ponts alu , les voies av/ar sont respectée . Les pneus de la maquette en caoutchouc sont aussi conservé .
Le faux moteur à l'avant gène le passage du servo , à eliminer .
Après découpe , ça passe , sauf le palonnier du servo qui bute sur la carro , il va falloir évide un peut . cela va se voir de l'extèrieur :cry: , mais la découpe ne sera pas très grande . Il y a peut ètre possibilitée de placer un treuil à cette endroit la . Je vais aussi voir si il est possible de reculer un peut plus le servo .
Pour la suite j'attends les rotules , tirants , pignons , amortisseurs , ect...... . Pour ce modèle , je vais voir la transmission central pour avoir une vitesse plus élevée . J'ai un moteur plus rapide pour ce châssis , il sera certainement placé sous le capot avec un arbre de transmission jusqu'à la boite de transfère .
alain
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Beau travail :top:
Pour le servo de direction, pourquoi ne pas le désolidariser du pont ? Tu le fixe sur le châssis un peu plus en arrière, tu visses la rotule sur le devant du palonnier, et basta !
Pour la transmission, je pars sur le même principe pour mon Jimny ; Moteur à l'avant, arbre de transmission vers une nouvelle boite de transfert centrale (qui est fabriquée, mais à fignoler), puis cardans vers les ponts.
Et petite question, c'est quoi la marque de la maquette du Land ?
Joël
Mes vidéos :
alf77
Message par alf77 »
Je conserve le servo sur le pont , comme cela il n'y a aucune variation de la direction en fonction de l'enfoncement des suspensions . Il me suffit de deux vis longue de 8 ou 10 mm en m1.6 et deux entretoises pour solutionner le problème .
La maquette du land est une esci italienne , pas facile à trouver il ya 10 ans , aujourd'huis , ça peut valoir de l'or :cry: .
la maquette de la jeep 1/24 est aussi italienne , marque italeri .
alain
fiestix85
Message par fiestix85 »
j'adore ce modèle ,je vais sur le site et oh je tombe sur ça http://www.banggood.com/fr/Gartt-118-F1 ... 81727.html
il y a vraiment des trucs très sympa :)
alf77
Message par alf77 »
Sympa ce kart , dommage qu'ils ne mettent pas de photos d'un modèle fini avec moteur et electronique , histoire de ce faire une idèe .
alain
elicend
Message par elicend »
ce kart est superbe mais le renfort arrière pourrait être déguisé en pot d'échappement, par contre quel dommage d'arriver à mettre autant de détail et complètement oublier le parechoc arrière.
Miniend
alf77
Message par alf77 »
J'ai fait un essai des ponts avec roues de land sur la jeep 1/24 , ça colle bien :top:
J'ai claqué le micro servo de direction sur l'orlandoo , celui sur les ponts plastique , servo plus petit que pour la version alu :cry: Pas fait gaffe , j'ai fait l'essai avec l'accu prévu pour ce modèle , mais le servo ne supporte que 5v :censure: , j'ai commandé le circuit pour alimenter le servo et un autre servo . Pour le land , je pense utiliser le pack d'accu en 4.8v d'une radio , facile à caser sur le land .
alain
Dernière modification par alf77 le 16 avr. 2016, 17:37, modifié 1 fois.
alf77
Message par alf77 »
Hello
Ce matin , usinage de deux entretoises de 4x6 pour reculer le servo .
Maintenant , j'ai toute la place pour monter le train avant sans devoir toucher à la carro.
alain
PATROL09500
Nickel :top:
De mon côté, le châssis du Jimny est en cours de charcutage...
Mes vidéos :
alf77
Message par alf77 »
Finalement , je pense garder l'orlandoo en version boite et utiliser les ponts pour le land rover et la jeep , ils sont bien mieux adapté au 1/24 . La carro du land a été décaper au glanzer , moins agressif que le jex four bleu . Pour le moment , le projet est attente de la réception des pièces . Va falloir que je choisisse la couleur pour le land .
alain
