Au secours PC
Re: Au secours PC
Ouh la, aussi vite sur chacune des barrettes puis les 2 en même temps ??
Tu n'as passé que le test rapide qui dure 30 secondes ?
Re: Au secours PC
j'ai reussi a editer une video
la video etant en lecture, je clique plus loin pour avancer, voila la capture, sa vous causera plus qu'a moi
donc ce n'est pas que sony qui affole le pc.
c'est quoi la différence entre mem dispo et libre?
memtest peut -il ce tromper?
edit: je sais pas sa a durer environ 10 minutes, et sa m'a afficher le message pour quitter (mais il continuais???? j'ai pas bien compris), c'etait avec les deux barettes en place
Seb
Gaston
Re: Au secours PC
Message par Gaston »
Ce qui parait un peu inquiétant c'est que tu as 62 processus en cours alors que tu dis que seul ton programme de montage vidéo est chargé (62 c'est énorme !) ... Pour info, sous XP avec plusieurs programmes ouverts je suis seulement à 27 processus ...
Un processus est un programme ou partie de programme tournant en mémoire vive et donc consommant celle-ci ...
Quand tu installes ton système, il faudrait plutôt que d'installer "bêtement" tous les logiciels en installation par défaut, choisir l'installation personnalisée et n'installer que ce dont tu as besoin car il y a souvent beaucoup d'utilitaires qui s'installent et polluent alors qu'ils ne servent à rien !
Evitez aussi tous les petits logiciels/utilitaires qui s'installent sans rien demander ou presque (barre de navigation et autre) ...
Sinon tu peux être victime d'un malware qui utilise ta RAM, si tu as un bon antivirus essaye de faire un scan ... Et aussi faire un scan de la base de registre via un utilitaire comme CCCleaner par exemple ...
Si jamais tu devais réinstaller une nouvelle fois le système, je te conseillerais d'installer Win 7 et les drivers sans être connecté à internet ensuite ton logicel de montage et d'essayer le tout. Si tout fonctionne correctement tu seras fixé qu'un programme extérieur lorsque tu lances ta connection internet est le coupable, ça peut même provenir de mises à jour de windows parfois ...
Voilà, pour cerner un problème délicat et "inexplicable" sous windows il faut essayer l'essentiel et éviter les connections et mises à jour internet qui peuvent parfois créer plus de problèmes que de solutions ...
Re: Au secours PC
lors de la reinstall de tous mes logiciel, toujours déconnecté (je prend les log sur un autre pc)
Pour l’installe, je n'installe que le nécessaire.
Rien avec cccleaner, malwayrebites, avast.
et il y a moins de logiciel qu'avant....periode ou tous ce passait bien
Seb
Fred_38
Re: Au secours PC
Message par Fred_38 »
Est ce que ton disque travaille beaucoup ?
Est il presque plein ?
Verifie la fragmentation (celui de base de Windows peur suffire)?
Car dès que ton disque est charge les accès sont très lents les process se mettent en attente d une façon pas très propre (100% cpu) au lieu d attendre les i/o disques, certains créent d autres process fils ...
Bilan ca s emballe et le PC crashe car il n y a plus d espace pour les process system
Gaston
Re: Au secours PC
Madbearz a écrit :Salut,
Seb
OK mais alors c'est quoi tes 62 process ??
Ca me parait beaucoup trop pour un Windows "sain" et un seul programme principal tournant ... Vérifie un peu ce qui tourne car il doit y avoir un gros problème de ce côté là ... Si tu démarres ton PC et lance un seul programme (ton logiciel de montage) tu devrais être au maximum à 30 process soit moins de la moitié !!
Il doit quand même bien y avoir une explication, liste les au besoin ... :salut:
Re: Au secours PC
Ce n'est pas les processus ouvert qui posent problème...Je dirais que c'est presque normal!
Chez moi il y en a 50 et mon PC tournent impeccable.
Je dirais ce qui est plus inquiétant c'est les 96% de l'UC...Ça, c'est pas normal.
Je viens de regarder chez moi, juste avec Firefox ouvert je suis à 2%...
Re: Au secours PC
Avec chrome d'ouvert (5 onglets), pc qui vient juste de démarrer, je suis entre 0 et 10%, sa monte et descend.
Et la entrain d'écrire sur le forum, sa oscille entre 10 et 22% (voir 35)
Je vais refaire memtest en enlevant des barettes.
et en changeant d'onglet , sur un forum donc, demande nouveau message , petite pointe a 71%
Seb
Re: Au secours PC
Pour répondre à une de tes précédentes questions : la mémoire est gérée de manière un peu particulière par Windows.
- mémoire totale :
Somme de la capacité de tes barrettes moins l'éventuelle capacité allouée à la carte graphique en cas de mémoire vidéo dite "partagée" (pas ton cas).
- En mémoire cache :
Chargement "préventif" en mémoire de certains modules dont Windows prédit qu'ils pourraient être demandés prochainement. En clair, Windows pré-charge des choses en mémoire vive : ces choses ne sont pas utilisées, mais ont une forte probabilité d'être réclamées prochainement par le système. Ce chargement "préventif" permet d'augmenter la réactivité du système : si c'est demandé, le système l'a immédiatement à dispo pour te l'afficher.
- mémoire dispo :
Mémoire libérable sur demande. La notion de mémoire "libre" a disparu sous Windows (hors point suivant). L'espace non utilisé est rempli avec les modules mis en cache (point précédent). Mais en cas de besoin (genre tu lances un programme que Windows n'avait pas anticipé), Windows peut faire de la place pour le programme que tu as demandé. Il est normal que la mémoire dispo puisse être plus importante que la mémoire cache car une autre mémoire "vive" n'apparaît pas ici : le fichier d'échange (swap) sur le disque dur ;)
- Mémoire libre :
Mémoire effectivement libre et non utilisée par le système. En fait, c'est surtout le lieu où se déroulent les "transactions", c'est à dire là où "travaillent" (s'exécutent) les instructions de gestion de la mémoire. En gros, l'espace libre indispensable pour être encore capable de bouger les choses à l'intérieur de cet espace.
Pour en revenir à tes problèmes, outre memmtest, des taux d'occupation cpu comme tu les indiques, ça semble suspect. Pour le nombre de processus, vu la quantité de saletés à charger pour que Windows tienne debout (tous les anti quelque chose + tous les "c'est + beau" et tous les "ça ouvre ça + vite"), pas complètement surpris par le chiffre avancé.
En revanche, ce qu'il faut déterminer, c'est quels processus bouffent du cpu selon ce que tu fais. Et puis tu ne nous as toujours pas répondu sur les capacités disponibles sur ton disque dur (selon les partitions ;))
Re: Au secours PC
Salut, merci beaucoup pour l'eclaircissement :top:
Alors, memtest
- 1 barrette: pas d'erreurs, itération 3
- puis l'autre:pas d'erreurs, itération 6
- puis les deux:pas d'erreurs, itération 30
je ne sais pas ce que veux dire itération sur memtest.
En fonctionnement, win juste démarré, ouverture vidéo, choix de lecture plus loin, aucune différence avec l'une ou l'autre barrette, ou avec les deux.
Pour le DD: dd partitionner en 2
part 1; win et tous les programmes: 13.7Go libre sur 97.6
parte 2: 236 Go de libre sur 368
pour le processus qui mange tous, si win just demarré, lancement video, il n'y a que le lecteur mpc-hc64.exe qui est actif (tous le reste entre 0 et 2), et mpc va jusqu'a 95%
Seb
