Nouveau projet : Orlandoo Hunter 1/35 devient un Jimny au 1/32 !
ultima 33
Re: Nouveau projet
Message par ultima 33 »
:salut: ça va pas etre gros :o
PATROL09500
Re: Nouveau projet : Orlandoo HUnter 1/35
Message par PATROL09500 »
C'est même très petit !
Bon, j'ai reçu le reste du kit, un Orlandoo Hunter au 1/35éme :o
Tant qu'à y être, je l'ai pris toutes options : électronique complète (sauf le bruiteur), pneus option big blocks, pignons de transmission laiton, moteur, accus, ponts alu et tirants de ponts spécifiques à ces derniers, j'ai également acheté par ailleurs un micro récepteur Spektrum.
On ouvre la petite boiboîte :
Il y a plein de petits sachets remplis de pièces minuscules voire microscopiques :o
Il y a même l'outillage de fourni :top:
Je sort les sachets :
et je suis surpris de voir que le kit contient maintenant d'origine les pignons laiton et les pneus big blocks :bizarre:
J'aurai pu économiser 13.24 €...
D'un autre coté, ça prouve que le fabriquant suit son produit et l’améliore constamment, comme par exemple les rotules qui se vissaient sur les premiers kits à l'aide d'un tournevis plat, et qui ont maintenant une empreinte BTR.
Bon, ben y'a plus qu'à...
Joël
Mes vidéos :
ah oui effectivement, ça va pas être gros :lol:
elicend
Message par elicend »
l'avantage c'est que tu t'approches du 1/32 donc tu as tous les accessoires de slot, et le 1/35, tous les accessoires diorama militaires pour te faire un beau petit terrain de jeu :)
Miniend
PATROL09500
Effectivement ;)
Bon, j'ai commencé par assembler les ponts.
Premier problème, la clé BTR ne rentre pas dans l'empreinte hexagonale des rotules :x
Et visser les rotules avec cette minuscule clé :ttt:
J'ai donc d'abord coupé la clé pour pouvoir la mettre dans le porte-outil fourni dans le kit, puis j'ai légèrement limé les 6 faces de celle-ci jusqu'à ce qu'elle rentre dans les rotules :
Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a aucune notice de fournie avec les pièces option, dont les ponts, faut aller glaner les infos sur le net...
Et une fois que tout ça c'est réglé, il faut à peine 10 minutes pour finir de monter les ponts :ange:
Tiens, pour vous donner une idée de la taille des pièces, une chape à rotule du kit à côté d'une chape à rotule de Kyosho Optima :
C'est vraiment minuscule, s'agit pas qu'un truc tombe de l'établi !
Joël
Mes vidéos :
elicend
pas de suite?
tu ne t'es pas assis dessus au moins :ange: :ange:
Miniend
PATROL09500
La suite le week-end prochain ;)
Pas trop le temps de bosser dessus la semaine...
Mes vidéos :
Le weekend... c'est ce soir...
alf77
Re: Nouveau projet : Orlandoo Hunter 1/35
Message par alf77 »
Hello
C'est malin tiens , un sujet pareil :roll: , j'ai craqué , j'en ai commandé un :-D . Je n'ai pas trouvé les ponts en alu, sont-ils équipé des pignons ?. J'ai un vieux pick up ford de chez monogram au 1/24 à équiper , les ponts devraient convenir.
alain
PATROL09500
J'ai tout trouvé chez RCMART.
Si tu prends les ponts alu, faut prendre aussi les tirants en options qui remplaceront les tirants supérieurs du kit (plus longs que les origines), et les cardans alu (en perçage 2/3mm).
Les pignons des ponts alu sont en laiton, mais il n'y a pas de dif.
Joël
Mes vidéos :
