station de soudage
- ultima 33
Re: station de soudage
:salut: merci pour les infos je vais m'orienter vers une 50w je pense que ça me suffira
j'en ai vu a 40€ on verra bien :lol:
- ultima 33
:salut: ça y est elle est la pour le peut que je soude j'ai pas trop investit je verrais bien
j'ai pris une velleman 50w vtss5 premier essais ce soir
- fiestix85
heureusement que ce n'est pas pour souder des accus
- ultima 33
:salut: pourquoi ?
- fiestix85
a une époque quand je soudais mes accus ,j'avais un fer entre 100 et 120 watts ,car il ne faut surtout pas surchauffer les éléments .
50 watts voir moins c'est bien pour des soudures sur des fils ,cosses , platines etc mais il faut plusieurs types d'embouts
- ultima 33
:salut: ok merci du tuyau
mais je ne soude que des fils et cosses
je suis en lipo maintenant et les nimh que je resoude c'est pour l'etagere
- juleo68
Je profite de ce post pour vous demandez ce que vous prenez comme étain...il y a 25 ans j'en avait acheté une petit bobine qui était d'une super qualité...j'arrivais a avoir de très belle soudure, maintenant elle est vide, j'en ais donc acheté une nouvelle chez Conrad...ben c'est plus pareil, l'étain n'arrive pas coller, il reste en suspension, même avec de la graisse décapante!
Alors dites moi ce que vous prenez comme étain...marque, Ø, type...parce que là ça me gonfle un peu :bizarre:
Chez Conrad, j'ai pris cette réf; Étain à souder KS115 3,0% 1,5MM 100G Stannol 573256
Merci.
Merci.
- fiestix85
j'ai eu le même souci ,c'est a cause des nouvelles normes européennes ,merci :censure:
j'ai acheté une bobine chez brico dépot ,impossible de souder avec ,c'est de la 40% d'étain , j'ai été revoir ce qu'il y avait et j'ai trouvé de la 60% , le soudage est différent mais ça soude bien quand même
la marque c'est rothenberger 1,5 mm 60% d'étain .
- juleo68
Merci, je vais aller ça... :top:fiestix85 a écrit ::salut:
j'ai acheté une bobine chez brico dépot ,impossible de souder avec ,c'est de la 40% d'étain , j'ai été revoir ce qu'il y avait et j'ai trouvé de la 60% , le soudage est différent mais ça soude bien quand même![]()
- jonathan_tamiya
Quand vous soudez un accus (style NiMh) ou un gros cable, la chaleur accumulée dans la pane se diffuse dans la pièce à souder et la pane chute en température. Il faut au minimum 80 à 100W pour ce type de soudure.
Attention, car tous les fers de 100W par exemple ne se valent pas. Pour un travail de bonne qualité, il faut un fer thermorégulé, c'est à dire qu'il compense toute baisse de température de la pane. Pour le cas des soudures qui ne collent pas, la chute de température de la pane y est pour quelque chose.
Le mieux est de prendre un fer de la marque WELLER. Les bleus, pas les rouges. Ca coûte un bras, mais c'est ce qu'il se fait de mieux, de plus robuste et de plus fiable dans le temps. Des panes pour chaque application sont disponibles au catalogue.
