Tam VBB (Very Bad Beetle)
elicend
Re: Tam VRB (Very Bad Beetle)
+ 1 pour les pièces de papaours !
c'est dingue d'avoir cassé comme ca un nez sans toucher aux oreilles pour les longues portées lol
Miniend
Miniend
- tikibzh
Origine ou Home Made, peu importekmikz71 a écrit :faut que je regarde dans mes restes de restau du miens j'ai peu etre quelques bricole qui peuvent te servirPour des petites chose comme trappes d'accus ou renfort de support latteraux tu préfère pieces origine ou bien du home made?
Tu as une bonne base! j'étais partie pareil sur mon MB mais finalement la réré m'as eu par suprise et m'as donné le goût de le restauré
Le topic de ce que je recherche
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
- tikibzh
Re: Tam VBB (Very Bad Beetle)
Bon, aujourd'hui, ça a été amplettes sur le net pour ma bestioles, visserie, transmission, vario Quicrun, radio/recepteur/servo, charbons pour mon acto, pinion origine MB (je ne sais pas quoi mettre d'autre, quelqu'un a une idée?), chassis Blackfoot, roulements.
Je vais bientôt pouvoir finir mon démontage/nettoyage et attaquer mon bestiau
- PapaOurs
Vu le moteur que tu va lui coller, reste avec le pignon d'origine. Ca devrait déjà secouer.
- tikibzh
Hello, des news, ça y est toutes les pièces sont réunies pour pouvoir lancer le montage de la bestiole, encore un peu de nettoyage à faire sur quelques anciennes pièces et roule, photos ce soir
Et je rentre dans un nouveau siècle avec une radio 2.4ghz, oui monsieur... :-D
- tikibzh
Voici les photos de tout ce qui sera nouveau sur ce MB
Chassis (et oui, pas rouge, j'ai choisi un gris de Blackfoot)
Visserie neuve complète du rere, avec la transmission comprise
Amortos Astute
Roulements
Pièces alu "Papaours design"
Moteur Acto Power+ charbons neufs
Vario Quicrun
Émetteur Carson, avec Servo et récepteur étanches
Questions cons du newbie en moteur couillu, y a t-il un sens de rotation (je crois pas mais je préfère demander)? Puis je brancher mes fils verts et jaunes sur n'importe lequel des 2 contacts? J'ai lu je sais plus où qu'il fallait nettoyer le collecteur avec un morceau de gomme bleue taillé à la bonne dimension, je dois dois faire ça comment et où exactement?
Enfin, par curiosité, au cul de mon émetteur, il est noté 'Dickie Tamiya", quelqu'un sait pourquoi?
Merci d'avance pour les réponses
Avant de commencer le montage, il me reste encore du nettoyage sur quelques pièces d'origine, et préparer un peu les pièces alu (esthétiquement parlant
Amortos Astute
Roulements
Vario Quicrun
- tikibzh
Les suites du montage de la bête, châssis quasi fini, manquent dessus supports de carro (vais mettre un alu pour l'avant, sauf si quelqu'un en a un en stock à vendre :priere: ), le support moteur réglable Papaours dont je n’ai pas l'utilité tout de suite et les renforts de transmission de Papaours que je dois affiner aux ponts de fixations...
Sinon, je continue mon avis de recherche pour la goupille blanche de fermeture de trappe d'accus
- PapaOurs
Note que vu ton moteur, le support alu favorisera le refroidissement .
- tikibzh
Voici où en est ma bestiole, tout fonctionne impec, mais pas encore testée dehors, carro quasi découpée (tin, c'est ma première en lexan, et je deteste ce truc :x ), restera la peinture et on pourra passer à autre chose, genre une Beetle Kyosho vintage :top:
- skmatt
Dickie est le distributeur européen (sauf France ) de Tamiya je crois.
