quel pignon pour cette couronne ???
- Alfaccc
Re: quel pignon pour cette couronne ???
donc il suffit de tourner un bout d'axe de 6mm(pour le cote moteur)a 5mm(cote pignon)et tu devrais pouvoir monte un pignon module 1 de tt1/8eme.
- akiro
:priere: :priere: :priere: :priere:
je vais voir du coté de wartelle . tu n'as pas ça en stock
Trop de modèles pour les citer
- akiro
j'ai vu ceci
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... _fr&num=44
ou là
http://www.tridistribution.fr/fr/spur-g ... ule-1.html
ou là
- Alfaccc
combien de dents le pignon ?sinon pour le bout d'axe,je peux te faire ca,juste me donne la longueur qui rentre dans le moteur.
- Alfaccc
le second est bien epais,15mm pour les dents,25mm totale ca fait beaucoup,pour le tekno c'est ok mais un court plutot:
- akiro
pour les dents peu importe car c'est pour une voiture statique ( étagère )
- Alfaccc
je dois avoir un 12 dents qui traine quelques part,il faut que je cherche :-D
- akiro
:priere: :priere: :priere: :priere: :priere:Alfaccc a écrit :je dois avoir un 12 dents qui traine quelques part,il faut que je cherche :-D
je vais attendre
- Alfaccc
de toutes facons je ne peux pas faire l'axe avant lundi
- Alfaccc
bon,je n'ai pas remis la main sur le pignon 12d,mais j'ai retrouve une cloche de th en 14 dents dans mon b :censure: l,je l'adapte et c'est good.
