Remise en route d'un Big Bear Marui
Re: Remise en route d'un Big Bear Tamiya
Merci PapaOurs de ta réponse.
Pour le torque tuned 25T, j'ai bien compris pour la puissance.
Par contre est-ce que le fait d'être en 25T lui donne plus de couple qu'un 27T par exemple ?
Pour les roulements vous pensez qu'il faut que je les changent ou bien un bon bain de wd40 peut-être suffisant ?
Pensez vous qu'il faille que je change aussi le servo par un neuf ?
Si oui lequel me conseillez vous ?
Ok compris pour les accus. J'ai regardé ce soir à la maison c'était bien des nicd
J'ai vu vite de site de blackholesun. Mais comme j'étais au taff j'ai pas eu trop loisirs de le regarder de près.
j'ai aussi regardé chez moi effectivement le big bear est bien de la marque marui. Je ne sais pas pourquoi je voulais qu'il soit de tamiya !?? :oops:
- PapaOurs
Re: Remise en route d'un Big Bear Marui
Si ton système radio fonctionne essai comme ça. Si tu as encore l'étiquette sur le servo, tu dois pouvoir trouver ces caractéristiques sur le net.
Fait des essais comme ça, après tu verras bien.
Les roulements, vu le prix que ça coutent certains te diront change les. Perso, j'essaie de faire la différence entre sale ou usé. Tu les fais tremper dans un dégraissants et tu secoues gentillement ( tu ne fais pas des maracasses), tu recommences 2 ou 3 fois en filtrant ton produit ( sopalin ou filtre à café).
Un roulement mort gratte, à partir de là, il faut changer.
Si tu comptes continuer à jouer et investir un peu dans des accus, il y a un un truc à acheter où tu dois investir : le chargeur.
Pour la puissance des moteurs, j'ai fait la version ultra courte. Il y a un très bon article sur le site de BHS si ma mémoire est bonne. Mais il n'y a pas que le bobinage qui influe sur les caractéristique moteur ( épaisseur du fil, type d'aimant, position des balais, etc)
- Savage-91
Un accu nimh c'est bien mais il faut voir si le chargeur est adapté à autre chose qu'aux NiCd de l'époque.
- fiestix85
merci à tous de vos réponses. j'ai de quoi m'occuper ce WE, si j'en ai le temps.
Alors pour le chargeur pas de souci, j'ai ce qu'il faut pour mes modèles volants. il fait bien les lipos et les Nimh.
@PapaOurs.
Si je nettoie les roulements avec du produit à vaiselle c'est bon ??
Après ce nettoyage, est-ce qu'il faut remettre de la graisse ou du WD40 sur les roulements ??
Pour ma radio j'ai un souci. hier en sortant le carton où il y avait tout le matos, je me suis aperçu que le "support de piles" de la radio, était cassé.
où peut on en trouvé ?
remarquez avec le bon nom je devrais trouvez sur le net, mais je ne sais pas comment cela s'appelle ??
@PapaOurs.
merci fiestix85 pour les liens.
c'est cool. ça va bien m'aider.
- PapaOurs
Le produit vaisselle, pourquoi pas, à condition de bien les sécher et effectivement les graissé après. Un coup de WD40.
Par contre au produit vaisselle faudrat recommencer plusieurs fois je pense.
- fiestix85
le produit vaisselle n' enlèvera rien ,l'idéal c'est l'acétone ,ça peut le faire aussi dans le white spirit ou l'alcool a brûler mais c'est plus long
- Finalement
Nettoyant frein ça marche bien aussi, après petit coup de graissage à l'huile spéciale pour roulements ou WD40 et roule...
Merci les gars pour vos retours. :top:
C'est bon de l'acétone j'en ai et du WD40 aussi.
Me reste plus qu'a me mettre au boulot ce WE.
Je vous tiendrais au courant de l'avancement des travaux.
