problème avec le variateur teu 104bk ou trim
- Black Hole Sun
- Membre du mois
- Goma666
Re: problème avec le variateur teu 104bk ou trim
merci BHS. je vais remettre des batteries neuves ....
- luc99
les piles de la télécomende :french:
y a pas d'Age pour la RC
1 Gmade sawback 4ls x Tamiya Bruiser toyota 4runner '85
1 XV01 Lancer evo X / Subaru XV / BMW M3 e30
1 Bruiser original
1 SCX10 2 (Chevy Blazer)
1 Traxxas Slash 2WD Baja style
1 SCX24 chevy Blazer
:priere: :tam:
1 Bruiser original
:priere: :tam:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Tu peux toujours tenter, ça ne risque pas d'aggraver la situation :lol:
Mais ce serait mieux de décrire correctement le problème si tu souhaites qu'on t'aide à dépanner
Déjà, une photo du montage / câblage ne serait pas de trop, de même que savoir quelle radio tu utilises. Ensuite, une description précise de ce que tu observes en fonction de tes actions sur la radio. Là, on aurait une chance de t'aider.
Sinon, on y va au pif.
Donc, je dis : jaune !
- Alfaccc
noir,impair et passe :-D
- luc99
1 Bruiser original
:priere: :tam:
1 Bruiser original
:priere: :tam:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Je confirme : les branchements ont l'air OK
Tu peux décrire les symptômes ?
- luc99
alors,
en fonction du trim, les roues tournent que vers l'avant et je n'ai pas de marche arrière ou alors j'ai la marche arrière mais quand je vais vers l'avant le moteur continue des tourner et les roues aussi
je précise qui n'ai jamais aller dans l'eau
c'est grave docteur? :lol:
1 Bruiser original
:priere: :tam:
1 Bruiser original
:priere: :tam:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Rien de ce que tu décris n'est impossible avec un variateur parfaitement fonctionnel, tout dépend de paramètres de ta radio., Et donc, sans plus de précision, le comportement que tu décris peut être parfaitement normal.
Déjà, pourquoi tu joues avec les trims des gaz ? Ils ne servent plus à rien avec les varios électroniques
J'ai bien une idée sur la cause, mais le but ici est que tu comprennes l'origine du problème. Et ça va passer par une description précise de ce que tu fais avec ta radio
- luc99
j'ai touché au trim car elle avançait seul sans ordre de la télécommande donc j'ai jouer sur le trim afin de régler le problème.
1 Bruiser original
:priere: :tam:
1 Bruiser original
:priere: :tam:
