yankee shaft 89
ultima 33
Re: yankee shaft 91
Message par ultima 33 »
:salut: papaours tu vois tes amortos c'est la dessus que ça va :merci:
Re: yankee shaft 91
et ben chui content alors :top:
Re: yankee shaft 91
ultima 33 a écrit ::salut: j'avais pas fait gaffe a ton identification du deuxieme chassis c'est pas un pr il me manque juste le cardan av pour finir la transmition c'est un 4x4 et c'est marran la cellule av est composer de parties alu options ou homemade ?
c'est donc soit un europa racing 88,soit un pr kitee 4x4,perso je partirais plus sur la 2nde option,a l'epoque yankee vendait le kit de transformation,en ce qui concerne tes plaques de cellules,je pencherais pour du home made,mais je suis loin d'etre un specialiste en th,et a l'epoque j'etais plutot fan du siccom.
ultima 33
Re: yankee shaft 91
:salut: alf
oui je pense que c'est du homemade tout comme les petits triangles alu de mon shaft 91
j'espere qu'il va bientôt rouler je vais commander ce qui me manque pour le finir
ultima 33
Re: yankee shaft 91
:salut: pour commencer le début de ma resto le chassis
chassis usiner :top:
pour le moteur je viens de réccuperer un os max culasse haute gold et sortie latérale
le reste des pieces et en train de passer au nettoyage et je suis encore en attente de quelques bricoles pour attaquer le remontage
ultima 33
Re: yankee shaft 91
ultima 33
Re: yankee shaft 91
:P bon l'envie étant plus forte que la raison j'ai craquer j'ai commencer le montage
les diffs yankee c'est tout simplement du costaud :top:
les diffs sont refaits le buggy sera juste monter a blanc car il devra subir un démontage au niveau des cellules car j'attends les cales papier pour les couronnes de diff donc pas de graisse au montage
le shaft va subir quelques petites modifs certains savent rien qu'en regardant les photos ;)
Re: yankee shaft 91
tu change les amortos devant ?
sinon en 91,on ne parle pas encore de shaft,c'est toujours un europa racing. :smoke:
ultima 33
Re: yankee shaft 91
oui je le reconditionne en europa 89 avec la carrosserie qui ira bien avec ;)
je l'ai surtout acheter pour l'enorme tas de pieces qu'il representer
j'ai recuperer un os max je ferrais des photos demain soir
ultima 33
Re: yankee shaft 91
:salut: un peut de news
ben voila le 91 j'aime pas les amortos devant je prefere le 89 ;)
rajout d'une barr a l'avant inexistante sur le 91
noix de cardans moulées cardans forger ça respire la santé :)
juste il faudra que je trouve une huile tres epaisse pour les amortos si vous avez une idée ça serais :top: je les trouve un peut trop mou :|
