Joint entre cardan et noix????
Re: Joint entre cardan et noix????
J'y pense, mais là c'est la noix de cardan qui se "déboite" du diff... donc le joint devrait caller le jeu en le cardan et la noix ???
fiestix85
Message par fiestix85 »
PapaOurs a écrit :J'y pense, mais là c'est la noix de cardan qui se "déboite" du diff... donc le joint devrait caller le jeu en le cardan et la noix ???
bien sur ,certaine de mes voitures ont un joint de chaque coté du cardan ,comme dit plus haut , des tronçons de durites silicones font parfaitement l'affaire ;)
je dois avoir dans mes bacs un bout de durite ...
Sebastien
Message par Sebastien »
attention sur la FF, si les sorties de diff sortent du diff, tu peux avoir une usure prématurée et perdre toute motricité... j'en ai fait l'expérience en utilisant des mousses a la place des joints silicone...
c'est ce que je me suis dit, a priori, le diff est en bonne santé. Donc il faut vraiment que je cale les noix avec des bouts de silicone.
fiestix85
PapaOurs a écrit :c'est ce que je me suis dit, a priori, le diff est en bonne santé. Donc il faut vraiment que je cale les noix avec des bouts de silicone.
pas encore fait ça :P
non, la voiture git sur mon bureau... les engrenages à l'air. :-D :-D :-D
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Sur les kyosho raider ils mettent carrement des ressorts.
