comment faire des traits fins et indélébiles ?
Micronaute
Re: comment faire des traits fins et indélébiles ?
Message par Micronaute »
pour ma part, c'est fait en gris foncé avec des stylo à peinture type Posca, y'a toutes les couleurs qu'on veux + une couche de vernis incolore, ça protège aussi les stickers.
dispo chez Créastore par exemple.
Mn
il existe pas de la peinture PS en petit pot et pinceau hyper fin ?
J'en ai marre des liserets qui se décollent ou s’effacent... qui a passé du temps, j'aimerais que ça tienne.
mon marqueur a tendance à filer sous la peinture ... est ce que ça craint de mettre un léger coup de vernis (si ça existe en PS) avant de mettre la couleur ? :-D
Pypo
Message par Pypo »
Pourquoi tu n utilises pas du micro line tape , je fais ca pour toutes mes carrosseries et ca tient super bien et ca existe en differente taile , ici du 0,3 mm
Francky
parceque à chaque fois que j'ai essayé, ça de barre....
A moins qu'on puisse le mettre par le dessous avant peinture??? j'y ai jamais pensé. Ca tiendrais ?
Et ça se trouve où ton microline de 0.3mm??? c'est un truc spécial modélisme?
rr92zer
Message par rr92zer »
le micro line, j'ai essayé sur ma TA02sw, j'aime pas le résultat final, je préfère faire au marqueur par dessus.
J'ai déjà lue quelques par que le micro line s'utilise aussi par dessous avant peinture, mais bonjour le travail et le stress que ça coule pas dessous :o
Tu utilises quoi comme marqueur?? j'aime pas le rendu quand c'est fait par dessus....
JP76.1
Message par JP76.1 »
Sur du lexan, j ai toujours utilisé du feutre noir Staedler en plusieurs taille de pointe, (lumocolor je crois) sans soucis ;)
JP76.1 a écrit :Sur du lexan, j ai toujours utilisé du feutre noir Staedler en plusieurs taille de pointe, (lumocolor je crois) sans soucis ;)
Dessus ou dessous ??? et si dessous, avant la peinture, ça crains rien*?
JP76.1
Dessus !
Dessous, ça va dépendre de la peinture utilisée ;)
Le pire, quand dans tout, il faut essayer avant tout...ça dépend de tellement de choses (genre si tu repasses plusieurs fois le feutre sur le même trait, si la peinture est appliquée trop vite sur le trait ou en épaisseur etc)
J'utilise toujours la PS tamiya.
