finalement les life ,ça se vend ? :roll:
Alternative au nimh ou lipo
- fiestix85
Re: Alternative au nimh ou lipo
- Alfaccc
la par ex:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FePo4.html
ou pour les hardcase punchy:orion et gm en font,mais pas le meme prix.
- fiestix85
ok merci pour le lien
mais ça fait moins de volt qu'un pack traditionnel
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
- Madbearz
Je me tâte.....çar sa reste un peu comme les lipo, faut les surveiller un minimum. Alors que les nimh y sont peinard.
Je me demande si dans un premier temps je vais pas essayer les nimh turnigy a 15€, et essayer de passer l'emaxx en monomoteur avec un seul accu.....
Seb
Seb
- Alfaccc
oui,leur tension nominale(pour un 2s)est de 6.6v(7.2v charger,7.3 maxi)sauf que leur tension s'ecroule bien moins en charge que des nimh,donc passe la 1ere minute les perfs sont meilleurs,qu'ils sont plus fiable et plus securisants que des lipos,que l'on trouve meme les elements separes(A123)ce qui permet de faire ses packs,bref quand le lipo est trop dangereux pour l'usage envisage(comme dans le cas present)ca me semble le meilleurs choix,parce que de nos jours,les nimh ne valent plus grand chose.
- fiestix85
j'ai regardé aussi le chargeur ,c'est pas cherAlfaccc a écrit :oui,leur tension nominale(pour un 2s)est de 6.6v(7.2v charger,7.3 maxi)sauf que leur tension s'ecroule bien moins en charge que des nimh,donc passe la 1ere minute les perfs sont meilleurs,qu'ils sont plus fiable et plus securisants que des lipos,que l'on trouve meme les elements separes(A123)ce qui permet de faire ses packs,bref quand le lipo est trop dangereux pour l'usage envisage(comme dans le cas present)ca me semble le meilleurs choix,parce que de nos jours,les nimh ne valent plus grand chose.
- Madbearz
Ils sont aussi sécurisant que les nimh? Il ne craigne pas les fortes decharge, les fortes charge.......
Seb
Seb
- Alfaccc
disons qu'il sont quand meme plus contraignant a l'usage(cut off vario et chargeur)mais leur tension de coupure est basse(2.0v/cellule pour les A123)donc quand le cut off declenche ca fait deja un moment que ca se traine,en ce qui concerne la securite proprement dit les A123,sont en boitier metallique,comme un sub c(pas les memes dimensions)
- fiestix85
il faut un variateur spécial ?Alfaccc a écrit :disons qu'il sont quand meme plus contraignant a l'usage(cut off vario et chargeur)mais leur tension de coupure est basse(2.0v/cellule pour les A123)donc quand le cut off declenche ca fait deja un moment que ca se traine,en ce qui concerne la securite proprement dit les A123,sont en boitier metallique,comme un sub c(pas les memes dimensions)
- Alfaccc
les teu(104 et 105 si je ne dit pas d'anneries)ont un cut off life,apres tout les varios possedant un cut off reglable doivent fonctionner.
