Duo de Madcaps
- tikibzh
Re: Duo de Madcaps
Le problème avec la résine, c'est que c'est super cassant car aucune flexibilité, tu connais personne qui pourrais modéliser et imprimer en 3D?
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
pullrouge
Re: Duo de Madcaps
Bon, c'est parti pour des photos...prises un peu au hasard mais il y a moyen d'en refaire ^^
Tout ce que je possède avec une télécommande en plus ou il manque l'antenne :
Vue de dessus :
Vue de dessous :
La piece B4 est fendu mais recollé...bof quoi !!
Le devant :
Le derrière :
Et la carrosserie :
Elle a 25 ans (avec la garantie jusqu'au 4/06/1991
) mais semble assez propre. Bien évidemment, les accus sont morts après dans de temps (j'ai donc racheté une batterie nimh 4500 pour la faire tourner mais je la garde pour la prochaine). Les pneus sont lisses par contre, du coup, mon fils dérapé pas mal hier.
Voilou.
Pull
Vue de dessus :
Vue de dessous :
Le devant :
Le derrière :
Et la carrosserie :
Voilou.
Pull
- tikibzh
Re: Duo de Madcaps
Perso, je la revendrai pas
Si c'est ton joujou à toi, autant le garder et prendre autre chose pour ton minot, vous pourrez ainsi courir ensemble, chacun avec vos jouets respectifs
pullrouge
Re: Duo de Madcaps
Mouais, bah j'ai déjà commandé une autre voiture pour mon fils.
Et je me dis que si je roule avec lui avec celle la, je ne suis pas a l’abri d'une casse quelconque. Et comme elle n'est pas toute récente, pour les pièces de rechange, c'est mort.
De plus, le moteur a certainement morflé. Hier il tournait mais il s'est mis a mouliné dans le vide. J'ai donc démonté la partie arrière pour regarder les pignons. Le moteur tournait mais n'entrainait pas les autres pignons....
Pourtant, il semble propre....alors j'ai tout remonté...mais le moteur ne tourne plus maintenant !
J'ai surement fait une connerie ^^
Frulk
Re: Duo de Madcaps
Regarde si le pignon moteur est bien serré sur l'axe.
Ton Madcap est plutôt bien conservé, le châssis ne semble pas fendu devant.
Franchement garde le et fait le rouler sur un terrain pas trop accidenté et dégagé.
C'est une machine super sympa à piloter.
Pour la résine je charge à la fibre de verre pour la renforcer.
L'impression 3D j'y songe mais je ne connais personne qui en possède une pour tester et je me pose des questions sur la solidité des pièces.
Sinon ça avance doucement sur le Brushless, je viens de recevoir le combo.
Plus qu'a monter.
Plus qu'a monter.
pullrouge
Re: Duo de Madcaps
Bon, c'est réparé....c'est le boulon du potentiomètre qui s'était desserré
C'est reparti pour un tour dans le jardin !!
Ça va envoyé du lourd avec ton brushless, non ??
Frulk
Re: Duo de Madcaps
Bonne nouvelle pour ton variateur.
Oui, après essai en 2S je dois dire que c'est costaud comme moulin.
Peut être même plus que celui de mon Manta Ray
Je n'ai pas de quoi mesurer la vitesse mais je dirais minimum 50 KM/H.
- dreep
Re: Duo de Madcaps
Pour refaire de la pièce non trouvable si on a l original, c'est direction l'impression 3d !!! Au top !!!
Héli : Lama V3 (vendu) - EC145 Gendarmerie (jouet)
Bateau : Chalutier (abandonné) - Remorqueur new maquette (en cours)
Voiture : Tamiya Madcap (vendu), DF-02 (Rising Storm & Gravel Hound), DF-03, M-06
Multi : Hubsan x4 h107L
Frulk
Re: Duo de Madcaps
Gros déterrage de post pour un retour aux affaires après une longue absence.
Mon Madcap stock terminé et rendu à son propriétaire légitime, mon duo s'est trouvé chamboulé.
Mais j'ai craqué pour un autre Madcap trouvé dans un coin.
Le prix était raisonnable et en plus il y la plaque moteur en alu et la notice d'origine.
Voici le duo reconstitué.
Je m'oriente donc vers un runner (toujours brushless) et un pour l'étagère qui sera équipé des options glanées au fil des mois.
Démontage complet et nettoyage pour commencer suivi du remontage du diff à billes.
La suite au prochain épisode.
- jonathan_tamiya
Re: Duo de Madcaps
Salut,Frulk a écrit :Bonjour,
Si ce n'est que le moteur, ce n'est pas une grosse panne.
Les moteurs RS540 se trouvent assez facilement et pas cher.
J'en ai 2 en stock suite au passage au brushless mais il faut être sur que c'est bien lui et pas le variateur.
Par contre je te déconseille de réparer le Madcap pour une utilisation régulière et surtout pour un débutant.
Selon l'age de ta voiture les plastiques sont fragiles sur certaines pièces et les pièces de rechange sont quasiment introuvables.
J'en suis arrivé a tirer des pièces en résine pour pouvoir réparer mon 2ème chassis.
Et c'est pas un exercice faclie, la preuve.
Il me faut ça
et pour l'instant j'en suis à ça
Pour ce qui est de la revente je crois que ça se vend entre 50 et 100 €uros selon l'état.(Le mien valait 70€).
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
Ton expérience de mouler des pièces en résine est forte intéressante.
Pour remplacer la résine (puisqu'il faut la peindre ensuite), as-tu essayé le plastique liquide obtenu en faisant fondre des chutes de plastique style ABS dans de l'acétone ?
Qu'as-tu utilisé comme matière pour faire ton moule ?
