Largeur de voies TA03F (Pro)
- bipounet
Re: Largeur de voies TA03F (Pro)
Tu peux jouer sur les jantes, mais il faut savoir qu'il y a aussi quelques pieces spécifiques
Il y a des portes fusées avant qui peuvent être plus larges:
http://www.scale4x4rc.org/forums/attach ... 1231270576
Et des axes de roue arriere plus long avec entretoise entre le porte fusee et la goupille de l'hexagone , exemple sur le ta03 trf:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CIQMygGMAY
J'espère que les liens fonctionnent ?
- Finalement
Le second ne fonctionne pas, mais je me suis démerdé pour l'ouvrir quand mêmebipounet a écrit :Salut
Effectivement, on m'en a déjà parlé des axes long, mais j'ai pas de référence et c'est chaud à trouver et j'ai peur du prix du coup...
Pour les fusées plus longue, je ne savais pas, mais du coup ça me fait aussi changer les cardans si l'axe est plus loin... Du coup, quel longueur de cardan ???
C'est pas simple mon merdié en fait !
- Alfaccc
sinon chez hpi tu as des jantes en offset 3,6 ou 9mm avec un grand choix de modele.
- PapaOurs
Euh bah je comprends pas vos histoires d'offset et de montage "wide". Pour moi un offset c'est une valeur de décalage sur une machine d'un outil par rapport à un autre par exemple.
- Alfaccc
c'est pareil,c'est le decalage de la jante par rapport a une jante standard(0),avec des jantes +3,ta voie augmente de 6mm,de 12 avec des 6,et de 18 avec des 9mm.
- Finalement
PapaOurs a écrit :Euh bah je comprends pas vos histoires d'offset et de montage "wide". Pour moi un offset c'est une valeur de décalage sur une machine d'un outil par rapport à un autre par exemple.
LOL t'y es presque ! En tout cas l'idée est bonne :top:
Le Offset sur une jante, c'est lorsque l'emplacement de l'hexagone dans la jante est décalé vers l'intérieur pour élargir les voies. Idéal parfois pour gagner les quelques millimètre manquant pour que les roues soient bien au raz des ailes.
Le montage "wide", c'est pour les jantes avec flasque qui peuvent se monter d'un côté ou de l'autre de la jante. De cette manière on peut obtenir deux réglage de Offset différent avec une seule paire de jante. Tamiya à quelques modèles comme ça, mais je ne saurais dire si d'autres marques en font aussi...
Oui oui, c'est vrai que HPI a une belle gamme et différents Offset, mais rien qui corresponde vraiment à ce que je recherche. Les jantes Tamiya référencées plus haut sont exactement le style que je cherche.Alfaccc a écrit :sinon chez hpi tu as des jantes en offset 3,6 ou 9mm avec un grand choix de modele.
Merci quand même pour l'idée :top:
- Garrison
Sinon solution easy, cardans longs de TT01 (ou de TB01 puisque c'est strictement les mêmes)
Saru mo ki kara ochiru
- Finalement
D'accord pour l'idée des cardans longs, mais pour que ça fonctionne, je dois aussi changer les triangles !?! Non ?!?Garrison a écrit :Sinon solution easy, cardans longs de TT01 (ou de TB01 puisque c'est strictement les mêmes)
- Garrison
Non, en fait ce sont des cardans légèrement plus longs, qui s'accompagnent d'hexagones plus larges
