Ma première....
manshivas
Re: Ma première....
Message par manshivas »
Vas pour une p'tite corvée de vaisselle ce soir alors, merci :top:
Savage-91
Re: Ma première....
Message par Savage-91 »
fiestix85 a écrit :
Savage-91 a écrit :Oui du liquide vaisselle et bien rincer
Mais surtout JAMAIS d'acétone sur du plastique :ttt: sinon le plastique va fondre
ça dépend des plastiques ;)
Oui tu as raison, j'ai généralisé un peu vite! Mais sur une carro qui, sauf erreur, doit être en ABS même pas je regarde la bouteille d'acétone :lol:
manshivas
Re: Ma première....
Les carénages de motos fondent bien sous l'acétone.... Technique assez utilisé pour les réparer, d’ailleurs, j'ai quelques pattes de fixation à "ressouder sur la mienne 8-)
manshivas
Re: Ma première....
Bon, une petite dernières avant une nuit de sommeil :roll:
Décalcos posées et verni tout frais :D
manshivas
Re: Ma première....
Derniers coup de peinture, dernier séchage....
Et montage final :
Quelques petits défauts, mais bon, pour un premier coup, ça aurai pus être pire :sad: ....
On tâchera de faire mieux quand le fiston aura son GrassHopper.... :D
Reste plus qu'a aller saloper tout ça sur la pelouse :top:
tikibzh
Re: Ma première....
Message par tikibzh »
Eh bé, t'auras pas trainé toi ^^
have fun ;)
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
manshivas
Re: Ma première....
tikibzh a écrit :have fun ;)
J'en ai pris, aussi bien au montage qu'a jouer avec, enfin, quand mon grand me laissait jouer avec..... :D
Vas donc réviser tes devoirs si tu veux ton Grass Hopper toi :x :lol:
Pour ses premiers tours de roues, elle n'a pas trop morflée.... Juste un peut de vernis qui se sauve sur les gardes boues avant, défaut de préparation de la carrosserie ou alors pas attendue assez longtemps après application :cry:
Pis j'ai resserré le moteur à la loctite, il avait décider de tenter une évasion :ttt:
Sinon, le moteur est quand même bien poussif..... :roll: Après avoir passer tout cela en roulement et changé les amortos par des hydro, vas falloir passer à plus puissant quand même, sinon, on vas vite se faire ch..... :smoke:
manshivas
Re: Ma première....
Petit déterrage... :salut:
Petites news de l'Holiday, avec le grand j'ai joué avec, mais par manque de temps... elle a été quelques peux délaissée... :oops:
Mais le week-end dernier, elle est resortie du sous-sol et quelques pack d'accus ont été déchargés depuis... :-D
Mais aujourd'hui petites révision quand même, vu que quelques vis se dévisses et l’électronique se décolle...
Donc démontage, nettoyage, graissage et remontage... :-D
Après un coup de souflette :
Un bras inférieur qui tente de se faire la malle...
On démonte :
Un bon bain :
Y'a de la crasse....
Une fois tout nettoyé et remonté, c'est plus propre... :smoke:
Plus que la carrosserie à faire, elle a un peu vécue... :bizarre:
Un p'tit morceau en moins, par contre c'est pas de l'ABS, mais de PE, quel est le moyen le plus efficace de réparer ?
manshivas
Re: Ma première....
Aujourd'hui, carrosserie.. :smoke:
Prés démontage et un bon nettoyage :
Tentative de réparation d'un longue portée, l'état avant comparé au second qui est ok :
C'est du PS, vu que j'ai garder les restes de grappe, j'ai de la matière pour essayer la soudure plastique, niveau matos, j'ai juste mon bon vieux fer à souder.
Après ajout de matière:
Après un petit coup de cutteur pour virer le surplus et réalésage du trou :
Un coup de peinture, ça semble OK:
Pour la carrosserie, même punition, un bout de grappe restant, et on attaque :
Soudage de la partie manquante, vue du dessus :
Vue de dessous :
Après rajout de matière, j'ai volontairement ajouté une bonne sur épaisseur sur l'avant en espérant que cela solidifiera un peut plus...
Un p'tit coup de papier de verre, je n'avais pas de grain fin, je vais pour l’instant laisser comme cela, ça ne choque pas avec l'état général de la carrosserie.. :-D
Prête à repartir bouffer de l'accus :smoke:
Après avoir déchargé un accu, donc quelques chocs :oops: , les réparations de la carrosserie ont bien tenues.
Par contre, pour le longue portée, pas terrible, je pense que je n'ai pas du mettre assez de matière en profondeur, la vis ne tient pas...
Soit à reffaire, soit remplir le trou de colle et visser direct...
manshivas
Re: Ma première....
Bon coté carrosserie, rien n'a tenu :bizarre: ni le longue portée, ni le soudage à chaud.... :x
A cause de l'achat d'un servo pour la sauterelle, j'ai craqué pour des kits roulement pour les frangines, donc aujourd'hui, on redémonte une fois de plus... :smoke:
Ca fait tout de suite plus sérieux :-D
Pareil pour l'arrière, démontage complet de la cellule.
Pour le longue porté, j'ai trouvé çà a catoch :
Apparemment, ca colle tous les plastiques :
L'idée est de percer le trou d'un diamètre plus élevé, d'y insérer et coller une tige du même plastique, de re-percer au bon diamètre.
Pour la tige, j'ai pris un reste de grappe du 5mm de diamètre.
D'abord on perce :
Collage du bout de grappe :
Perçage au diamètre 3mm pour la vis:
Par contre au remontage, ça forçait pas mal, j'ai cru ressentir un relâchement, soit j'aurai du percer à 3.5, soit tarauder le trou.... :sad:
P'tites photos avec la frangine afin de voir le résultat :
Je sais, il y a un phare qui éclaire les écureuils... :-D
Ca et les fissures de la carrosserie qui on lâchées et qui se sont bien agrandies, il va falloir que je répare cela.... :ange:
