YOKOMO YFR001 wide or narrow
Tous les sujets concernant les modèles piste 2WD Yokomo
dourak91
Re: YOKOMO YFR001 wide or narrow
Message par dourak91 »
Airald77 a écrit :Jolie, et avec la carrosserie ça donne quoi?? ;)
Ça donne ça
"La Bretagne, ça vous gagne"
dourak91
Avant,ça donnait ça en Narrow.
Mais les Ride,ça se déchire et finalement bof niveau grip après un passage à Argenteuil..
Wide ou Narrow, ce sera Wirrow :-D
Arrière Wide,avant Narrow, pour voir.
Essayé avant - hier avec Pit 541 et 545:PFIOUUUUUUUUUUUU QU C EST BON :love:
Pas homologué, m en branle :smoke:
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
yes , marchent vraiment bien ces pneus. :top:
C'est quoi les différences de comportement du châssis à pneus égaux selon la configuration ?
En wide AV / AR
En narrow AV / AR
En "narwide" ?
dourak91
En Narrow avec des pneus neufs,c est plutôt réactif notamment en directivité et du coup pas forcément stable à l arrière (ride R1);avec des pneus fatigués, ça finit par ne plus tourner sauf à ralentir excessivement.
En Wirrow, c'est directif et stable à l arrière avec un châssis moins haut perché.
Après les Pit sont exceptionnels :o
En Wide,j ai pas testé. ;)
Pas surprenant :D
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si tu peux retrouver le comportement du wirrow à partir du full wide + réglage châssis (notamment la rigidité pour influencer la directivité).
Si c'est possible, tu as ton homologation ( :smoke: ), sinon c'est ballot :ange:
dourak91
Retour à une formule narrow avec plus ou moins de réussite.
Après 2 amicales F1,je valide cette version comme la plus sympathique ;)
Seul écueil, les links persos sont un peu fragiles surtout après un carton magistral dans les pattes d un ramasseur en bout de ligne droite et ont été remplacés par des beaucoup plus costauds.
Est ce que ce n'est pas un mal pour un bien que tes links fassent fusible en cas de chocs pour éviter de détruire autre chose?
dourak91
PapaOurs a écrit :Est ce que ce n'est pas un mal pour un bien que tes links fassent fusible en cas de chocs pour éviter de détruire autre chose?
Je pensais aussi mais quand ça saute sur un tout petit contact,ça devient compliqué.
Du coup,j ai passé des links qui se vissent plus profondément dans les chapes.
Le carton en bout de ligne droite,c est d abord de la responsabilité du pilote qui n annonce rien puis du ramasseur qui n annonce rien non plus...
C'est juste une amicale donc pas un drame non plus et le jeune n est pas blessé, c est l essentiel.
