Mchassis traction - moteur devant - FFM2
- civicman
Re: Mchassis traction - moteur devant - FFM2
Beau travail christian77 hate de voir la suite. :top:
- christian 77
La suite
Par rapport aux precedentes photos, j'ai revu les renvois d'amortisseurs AV, l'ackerman, et mis un pare choc AV.
le train Ar est stock depuis sa conception, juste mis des passe fil, entre les bras et le chassis, pour faire office d'amortisseurs :smoke:
l'accu est vraimment au plus bas ...
Sur piste, ça à été une belle decouverte : après 2/3 reglages, elle est déja competitive face aux M05 et 03 du mardi soir. Le train AR n'est pas si pourris que ça : il suit très bien dans les pif-paf, il n'y à que les gros appuis ou on sent que ça manque de compression...
Le moteur AV est un super atout : motricité au top, précision au mm. Aucun roulis, pas de vice ... Bref, j'ai vidé presque deux pack de 5000. Avec la facilité-précision du FF03-EVO et le fun du M03
: un grand plaisir ce chassis !!! (je n'ai dailleur proposé à personne de l'essayer :oops: )
A suivre pour les finitions ...
Christian
Christian
- fiestix85
c'est les mêmes pneus qu'au début du topic ?
- dourak91
Non,il avait mis des supêr slicks.
Fonctionne bien sa petite bête prototypale :top:
"La Bretagne, ça vous gagne"
- lemans59
Très belle réalisation :top:
Adepte des M-chassis et toujours à l'affût de pistes 1/12 vintage
- fiestix85
tout mignon la bébête :top:
- civicman
Belle bête . :top:
Tu penseras a mettre des lampes que j'ai le temps de te voir arriver .
- PapaOurs
Tu pourras détaillé le train ARR, j'adore. Ainsi que les basculeurs. Bravo !!!!
- maximini
oh oui chris une petite photo du train arriere en piece 8-) :censure: :censure:
super ton proto et pour le chassis c est des chutes de d époxy de combien d epaisseur ?
- christian 77
- ouaip, super slick, d'habitude pas terrible avec un M, sur notre piste (surtout en hiver) j'ose pas imaginer avec des Sgrip
-le train AR est super simple, deux fusées dont l'encrage haut, est relié à l'autre roue en bas. ça permet que la roue en appuis en courbe renvoi l'effort sur l'autre roue, donc stabilité !
- c'est de l'epoxy eppaisseur 2.5mm... trop juste. Je prevois de la refaire en 3mm. mais j'ai encore de la mise au point.
Par contre ce n'est peut ètre pas un modele unique, 70% des pièces sont du Tamiya recent. Il suffit de faire un kit des pièce specifique et chacun peut en profiter
Christian
Christian
