Enfin un Monster Beetle chez moi !
Re: Enfin un Monster Beetle chez moi !
Arf, j'avais pas vu la question... :oops: :oops:
Bah je suis en train de démonter mes chassis pour mes futurs projets et j'en ai un où les 4 roues les hexagone ont été collé/fondu dans le jantes et les axes sont collés en travers :o :o :o :o :o
J'ai pas encore détaillé pour savoir comment j'allais démonter pour sauver les fusées.... mais le reste est surement mort ... je te dirais au besoin.
Finalement
Message par Finalement »
Toute petite mise à jour avec la réception aujourd'hui de quelques pièces trouvées chez un vendeur Anglais sur LaBay.
Avec ça, je vais pouvoir réparer mes supports de fusées avant, équiper mon châssis d'amortisseurs alu, rendre à la carrosserie sa paire d'essuie-glace et les quelques pièces en plus seront stockées dans une boite...
Dernière modification par Finalement le 24 mai 2016, 16:24, modifié 1 fois.
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: tu va remplacer les amortos tamiya :o ce sont pourtant de bon amortisseurs
:pop:
Finalement
Oui :oops:...
Honte sur moi je sais, mais je les trouve vraiment trop moche... :censure:
Et puis de toute façon, comme je n'envisage pas de le refaire en box art et que je vais rouler avec, je préfère autant garder les pièces d'origine qu'il soit comme je l'imagine, mais je comprend ton intérogation ;)
Finalement
Quelques news sur la restauration du Monster Beetle, qui avance petit à petit...
Tout d'abord, photo du kit étalé, tout propre, prêt à être remonté.
Les phases de remontage on s'en fiche un peu, surtout qu'il n'y a pas eu de modifications, donc les photos de la bête (presque) remontée !
Avec le remontage, son lot de "mauvaises" surprises...
Des amortisseurs alu trop long... et des pièces fendues de partout...
Sinon bonne nouvelle, réception il y a quelques jours du renfort de supports de carrosserie arrière en version alu et choix de l'électronique fait.
Bilan du "QQRAF" (Qu'est Qu'il Reste A Faire) :
- installer l'électronique
- commander grappe de pièce usées
- commander amortisseurs alu plus court (déjà repérés !)
- restaurer la carrosserie
Pas grand chose à faire au final, mais quand on est au chômage et qu'on a 50 projets en même temps, c'est pas facile de faire des choix lol
Dernière modification par Finalement le 24 mai 2016, 16:31, modifié 1 fois.
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
Finalement a écrit :Pas grand chose à faire au final, mais quand on est au chômage et qu'on a 50 projets en même temps, c'est pas facile de faire des choix lol
Un à la fois dud'ju! :x :x :x :x :x :x :x
Finalement
LOL je fais selon les opportunités surtout ;)
BAh pour les support d'amorto, ça va se régler... pour tes bras, essaye la solution du cerclage comme j'ai fait sur le mien, après test, ça tient parfaitement et si tu veux je te mettrais avec le reste un petit bout d'alu pour faire une patte de renfort qui répartis le charge.
Finalement
PapaOurs a écrit :BAh pour les support d'amorto, ça va se régler... pour tes bras, essaye la solution du cerclage comme j'ai fait sur le mien, après test, ça tient parfaitement et si tu veux je te mettrais avec le reste un petit bout d'alu pour faire une patte de renfort qui répartis le charge.
Oui oui, c'est parce que je voulais garder jalousement le secret jusqu'à la réception de tes pièces :D
Le cerclage oui, c'est une bonne idée en attendant de commander la grappe de pièces qui va bien :D
Pour le renfort, oui je veux bien, il se reprendra sur les deux trous dispo de la pièce ?
Ah oui, et j'ai oublié aussi de dire que le support de servo (celle du haut) est cassée également et pas de chance, cassée justement sur l'un des trous de fixation du servo de direction. Du coup j'ai mis un point de colle et j'ai utilisé les 4 trous pour fixer mon servo, au lieu de 2 normalement.
hehehehe, bon je vais essayer de m'y mettre cette semaine le RX10 attendras.... ton PB de servo sera réglé du coup... aussi... :D :D :D :D
