Nettoyage moteur thermique : astuce?????
Re: Nettoyage moteur thermique : astuce?????
Bah je l'ai connais ces petits bouts et je dois pouvoir les démonter les yeux fermés même après 20ans. mais quand je regarde bien à la lumière il reste plein de petit "tas" de truc marron qui colle les pièces.
Pour moi c'est de l'huile qui a été mal rincé lors du rangement des moteurs. En 20 ans ou quelque chose comme ça, elle a durci.
Donc faudrait que j'arrive à faire dissoudre ces "aggloméra" de vielles huiles.
fiestix85
Message par fiestix85 »
ben alors , comme pour nettoyer le panier d'une friteuse ,bicarbonate de soude de l'eau et tu fais bouillir ;)
Putaing, j'ai pas osé faire bouillir... il faut surtout que je le fasse quand madame est pas là....
et sinon combien de temps pour la cuisson à coeur????
PapaOurs a écrit :Putaing, j'ai pas osé faire bouillir... il faut surtout que je le fasse quand madame est pas là....
Tu prends un vieille casserole, tu mets de l'eau (dans le casserole ;) ), tu monte a ébullition et tu maintiens, ensuite tu ajoute soit de la soude ou de la levure chimique (en sachet), pour la levure, dès que tu la mettra dans l'eau...elle va s’exciter un peu, il y aura de grosse bulles, tu remue pour bien dissoudre la levure (ou la soude) et tu plonge les pièces métallique dedans une bonne 1/2H en tournant de temps en temps...tu ne craint absolument rien, ça va pas exploser...:lol:
Mais prends quand même une vieille casserole, parce que ce bain provoque quelque marques!
Ca tombe bien ma femme a fait bruler les petits poids hier....
je vais essayer de récupèrer la casserole à la soude.... :D :D :D :D :D :D :D
Allez petit retour d'info :
Donc j'ai mis 1.5litre d'eau porté à ébullition douce, j'ai ajouté 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude ( a verser en pluie et doucement) et 2 cuillères à soupe de lessive en poudre pour lavage à la main.
Puis j'y ai plongé les moteurs. Après 1/2 heures de brassage et de petit bouillon, j'ai sorti les moteurs. Gros progrès : j'ai pu les démonter intégralement. Mais c'est pas encore ça.
Donc 2eme tour avec la même recette... et là tout est propre ou presque.
Je paye cher mon ignorance de ma jeunesse, un mauvais stockage et c'est la cata. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai appris que j'allais pouvoir récupérer, le temps d'un Week-End, un bac à ultrason.
Dons en attendant, j'ai bien rincé les pièces à l'eau clair et elles ont toutes eues une douche de WD40.
Prochaine étape, le bac...
Mais du coup sans bac, avec un bon frottage et un petit coup de polissage, on pourrais ravoir les pièces et remettre en état.
Il me reste à retrouver un soufflet pour le tiroir du carbu et du papier pour refaire les joints d'échappement et de fond de carter.
Je crois qu'ils feront leur premier re-démarrage au banc en tournant bien gras pour bien nettoyer l’intérieur, mais là va falloir être patient.
A noter que l'un des moteurs a un peu changer de couleur, il est devenu plus foncé mais pas de tâche. Et la casserole n'est pas ressortie sans trace de brulure, elle ne s'en remettras pas je crois.
On la garder quand même, elle pourras toujours servir.
le mieux c'est huile de remontage ou de l'after run( ca se trouve chez toutes les marques serieuses de moteur th)puis juste avant le prochain demarrage,un peu d'huile de ricin(pharmacie)quelques tour au demarreur,et ca doit craqué.
