En plus, en modifiant un peu la carro de Sand Rover, ça devrait être possible de la coller correctement afin que visuellement ça le fasse, en ajoutant des flancs rapportés au besoin
Questions sur Pièces Tamiya Manta Ray
- tikibzh
Re: Questions sur Pièces Tamiya Manta Ray
Sur un vrai buggy, Manx, Lm, Buffalo etc, le chassis est normal, pas de réhausse et donc de la même hauteur qu'une voiture normale, pour qu'elle soit haute sur patte, il faut coller un body lift et changer les amortos, mais ça ne change que peu la hauteur du chassis par rapport au sol, ou alors il faut beaucoup de modifs
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
- Finalement
Ben ouais mais justement, quand je recherche des images sur le LM1, le Manx, le Buffalo, on voit que l'assise est à peu près au niveau de l'axe central des roues, là sur la photo de Steve Warson, le pilote est carrément assit au dessus des roues. C'est pas un peu haut ???
- tikibzh
une fois un peu bidouillée, ça va le faire
- Finalement
Dans ce cas, hâte de voir le résultattikibzh a écrit :une fois un peu bidouillée, ça va le faire
Si tu nous sors un truc comme ça au final, j'voudra la même !
- tikibzh
Hello, est-ce que quelqu'un sait comment démonter ce put___ de Pas bien !!___ de diff à billes?
Pas moyen de l'ouvrir pour le nettoyer, grrrrr :x
- Cactuszebest
- Finalement
Il faut enlever les petits bouchons en mousse dans le fond des sorties de diff et tu devrais découvrir un petite vis BTR dans le fond d'un côté... Si ça peut t'aider...tikibzh a écrit :Hello, est-ce que quelqu'un sait comment démonter ce put___ de Pas bien !!___ de diff à billes?![]()
EDIT :
Ah non je dis une connerie... Pas ceux là oups :censure:
Et bien en théorie sur ceux là, tu as un vis avec une tête hexagonale... Mais attends, je vais regarder sur ma notice, ça m'évitera de dire une deuxième connerie !
Bon, plus simple encore, voilà la notice du Diff !
- tikibzh
nickel, merci beaucoup :top: :priere:
- Finalement
De rientikibzh a écrit :nickel, merci beaucoup :top: :priere:
nuts54
Je profite de la rubrique... sur mon manta ray, j'ai récupéré/installé l'option "torque splitter", quel est l'intérêt de cette option ?
Je me retrouve en 2 roues motrices en marche AV et 4 roues en AR !!??
