Nouveau projet
Finalement
Re: Nouveau projet
Message par Finalement »
nikomk1 a écrit :
Finalement a écrit :
Quelle garde au sol as-tu réussis à avoir avec tes modifs ?
Véhicule posé sur les pins; j'ai 13mm à l'avant et 14mm à l'arrière ( avec suspension de stock 55mm sans entretoises et au débattement maximum ).
Je pense qu'il y a encore moyen de faire mieux, mais comme je n'ai pas de cardans pour le moment, je pense que ce sont eux qui vont limiter le débattement max.
C'est pas mal, mais j'ai peur que ce soit un peu juste pour du franchissement pur non ?
Tu sais déjà ce que tu vas mettre en jantes/pneus ?
nikomk1
Re: Nouveau projet
Message par nikomk1 »
j'hésite entre ceci et ceci
peyters
Re: Nouveau projet
Message par peyters »
L'idée est bonne pour une pistarde mais en terme de franchissement c'est le châssis qui ne va pas suivre. La transmission n'est pas prévue pour mettre des pignons plus petits que le 16 dents. De plus, les cardans vont venir frotter contre les sorties de diff sur des voies aussi courtes.
A la limite, avec des triangles de DF01, tu as possibilité d'avoir un meilleur travail des cardans mais ça ne changera pas le problème de transmission ...
Peyters
Tamiya ? What else.
Finalement
Re: Nouveau projet
nikomk1 a écrit :j'hésite entre ceci et ceci
Les premières sont très sympa et très "scale" et les pneus ressemblent beaucoup à ceux du SCX10 (premier du nom), qui étaient terriblement efficace :top:, donc à espérer qu'ils leur ressemble aussi dans les performances...
Et niveau carrosserie ?
peyters a écrit :L'idée est bonne pour une pistarde mais en terme de franchissement c'est le châssis qui ne va pas suivre. La transmission n'est pas prévue pour mettre des pignons plus petits que le 16 dents. De plus, les cardans vont venir frotter contre les sorties de diff sur des voies aussi courtes.
Peyters
C'est certain, ça fonctionnerait mieux et il aurait une garde au sol encore meilleure, mais il ne faudrait pas que la largeur des voies viennent dénaturer un projet "scale", si tant est que s'en est un ;)
peyters
Re: Nouveau projet
Dans ce cas, il faut rester sur du chemin de terre et éviter la grimpette ou les situations périlleuses. Dans l'esprit scale tranquille.
Peyters
Tamiya ? What else.
miniracer0900
Re: Nouveau projet
Message par miniracer0900 »
Pas mal! Par contre, il y a un blème: le servo! Celui que tu a est trop lourd et trop haut perché... essai d'en mettre un autre plus petit (voir même des micro) ça le ferai bien! :top:
nikomk1
Re: Nouveau projet
Premier tours de roues hier soir après l'installation des cardans et autres réglages ...
Le demi tour est accompli dans un diamètre de 80cm , vous lisez bien diamètre et pas rayon !!!
Autant dire qu'elle tourne carrément sur place :top:
Le réglage des pincages avant/arrière est assez long, mais on y arrive quand même...
Je n'avais encore jamais fait de "donuts" aussi petits :priere:
C'est super rigolo
civicman
Re: Nouveau projet
Message par civicman »
J'avais 4 roues directrices sur mon XC ca passe partout en trial. :top:
