[Avis sur] Récepteur FM "low cost" made in china ?
marvin
Re: [Avis sur] Récepteur FM "low cost" made in china ?
Message par marvin »
Je comptais m'en acheter 2 également afin de n'avoir qu'une seule télécommande...
Est ce que ce recepteur supporte une tension de 7,2V?
Un variateur électronique derrière, avec cette tension, ne déconne pas? comme peuvent le faire de "vieux" recepteur.
Merci :salut:
"Light is right"
chris_86
Message par chris_86 »
Je l'utilise avec un variateur Futaba M230CR, qui alimente directement le récepteur via la prise ch 2.
Je ne sais pas si il délivre du 7,2V ou si il abaisse la tension à 6V. Je ferai la mesure quand j'aurai un peu de temps.
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Up !! Elle donne quoi ta mesure ?
chris_86
J'ai pas fait la mesure, mais l'Esky fonctionne nickel avec le MC230CR. Ils sont dans le VLB depuis le début ;)
Kaminagayuchi
Oui, mais MC230, c'est pas non plus un foudre de guerre...
Quelqu'un a déjà essayé les GWS ?
Wile E.coyote
Message par Wile E.coyote »
sans vouloir pôurrir le post, je reste séptique, car des récépteurs d'avions, j'ai déjà essayé du hitec, car moins cher, mais avec les tours d'antenne à faire à l'intérieur, ça c'est terminé par un mur à 10 mètre devant moi, et à l'époque c'etait dans une M18 avec un speed 300
Kaminagayuchi
C'est pour avoir des avis qu'on se renseigne, donc tu ne pollues absolument pas, bien au contraire. ;)
C'était quoi ton souci exactement ?
chris_86
Je n'ai jamais eu de soucis avec le Esky, mais je ne vais pas le monter dans des modèles qui cotent beaucoup, je l'utilise qu'avec des modèles "low cost" :D :D
Je limite les risques de gros frais, au cas où...
