essaye et garde la config qui te semble la plus naturelle ... bon, moteur et direction sur le même manche, cela risque d'etre chaud :sad:Goma666 a écrit :avec le F350 de toute façon, le manche de gauche c'est pour la boite de vitesse. donc a droite c'est vitesse et direction
[goma666] questions cons sur les radios
- spitfiremk16
Re: [goma666] questions cons sur les radios
Dernière modification par spitfiremk16 le 23 déc. 2014, 17:33, modifié 1 fois.
- Goma666
je vois pas trop comment faire d'autre... :oops:spitfiremk16 a écrit :essaye et garde la config qui te semble la plus naturelle ... bon moteur et direction sur le même manche, cela risque d'etre chaud :sad:Goma666 a écrit :avec le F350 de toute façon, le manche de gauche c'est pour la boite de vitesse. donc a droite c'est vitesse et direction
- PapaOurs
naturellement, je mettrais sur le stick droit direction et boite de vitesse.
Sur le gauche, puissance avant/arr, et il te reste une voie pour le treuil ( droite/gauche)
- spitfiremk16
passer le crantage du manche des gaz, qui doit etre sur le manche droit >>> à celui de gauche
- cram
normalement sur les 3speed c'est:
sur le manche de gauche:
mouvement de bas en haut : marche AV/AR
mouvement de droite à gauche : sélection des vitesses (étape 36 de ta notice de f350)
sur le manche de droite:
mouvement de bas en haut : ta voie de libre pour le treuil
mouvement de droite à gauche : direction
et pour faciliter la sélection des vitesses, tu peux te faire une grille de sélection http://www.tamiyaclub.com/trades_model. ... 31&id=2965
bon courage :top:
bon courage :top:
- Goma666
ok, merci les gars, je sais pas pourquoi j'ai monter a l'inverse :roll: , je me demande si quand j'ai acheté la grille de vitesse, sur le mode d'emploi c'étais mis a gauche et j'ai donc fait ça
et le treuil alors va donc se déroulé et se roulé juste avec la commande ? il n'est besoin de rien faire d'autre ?
merci a vous :top:
merci a vous :top:
