Un électricien dans la salle ?
Re: Un électricien dans la salle ?
dans notres cas la tension est immuable(7.4v pour les lipos en 1/10)donc le seul facteur qui change en fonction de la puissance c'est l'intensite,c'est l'avantage que l'on obtient en montant en tension,a performance egale,l'intensite chute(passe en 3s par ex ou en 6s pour les 1/8eme)
Mouc
Message par Mouc »
Voilà en farfouillant, ai retrouvé sur le web un type qui a écrit ça:
http://www.anpei.org/IMG/pdf/calcul_sec ... les_v4.pdf
et qui est peu ou prou le truc que je voulais expliquer plus haut :smoke: .
Pour moi, c'est ça, la bonne technique de dimensionnement pour du courant continu :)
(aussi parce que vous m'em%*$dez bien, avec vos antivirus AWG ou je ne sais quoi: en France on parle en mm² :x ;) )
Merci à lui.
Je relance parce que je patine un peu dans la semoule avec ces notions que je ne maîtrise pas.
Si je reprends la formule donnée dans le lien par Mouc :
S = 0.017 x L x I / PT
S = section du conducteur en cuivre exprimée en millimètres carrés
L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en mètres
I = l’intensité exprimée en Ampères
PT = perte de tension acceptée au niveau des câbles exprimée en Volts
L : je suis parti sur des fils de 10cm, soit 20cm allez-retour, soit 0,2m
I : je pars sur une valeur de 600A
PT : je pars sur le minima, à savoir 5%. 5% de 7,4v => 0.37
Donc, résultat de la formule S = 0.017 x 0.2 x 600 / 0.37, j'arrive à 5.51mm²
Dans le tableau donné en lien par Madbearz, il est question du diamètre du conducteur, et non de sa surface en mm² : http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
A priori donc, un cercle de 5.51mm² possède un diamètre de 2.65mm.
Or si je reprends le tableau de Madbearz, on se situerait sur un câble qui supporte entre 55 et 64A (AWG 9 - 10).
Moi y'en a plus rien comprendre :? :oops:
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
c'est pour faire quoi exactement ?
CROKY_b
Message par CROKY_b »
ta résistivité est fausse 1.7*10-8 ohmm
Ph3nyx a écrit :c'est pour faire quoi exactement ?
Calculer le diamètre des fils d'un accu annoncé comme sortant 600A en continu.
CROKY_b a écrit :ta résistivité est fausse 1.7*10-8
Résistivité ? Ca correspond à quoi dans la formule ? 1.7*(10-8) ou 1.7 *10 exposant 8 ?
CROKY_b
le 0.017 je sais pas d'où il vient
la résistivité du cuivre c'est 1.7*10exp-8 = 0.0000000017 Ohm*m
CROKY_b a écrit :le 0.017 je sais pas d'où il vient
ça vient de là : http://www.anpei.org/IMG/pdf/calcul_sec ... les_v4.pdf
CROKY_b
la résistance de ton fils de 5.5mm² de 20 cm = 6.2*10exp-4 ohm
hum...
Et quand je modifie la formule pour remplacer 0.017 par 0.0000000017, j'arrive au même résultat de 5.5135 dans mon tableur :smoke:
ah oui, mais non en fait, ça done 5,51351351351352E-007 : sauf que je sais pas du tout ce que ça fait comme "vrai chiffre" :smoke:
