HP 25 VT CAR (was: Question moteurs thermiques 1/8 Piste....
- Sebastien
Re: Question moteurs thermiques 1/8 Piste....
30000 a l'arbre oui j'imagine, un bon 3,5 pouvait sortir ça, ce qu'il en reste en roulant je l'ignore...
tu as ce moteur sur quel châssis ? et avec quoi comme dents sur la cloche et la couronne ?
- Alfaccc
si on regarde certains tests d'epoque,18/20 000 tours sont un grand maxi(regime de pmax)
Dernière modification par Alfaccc le 29 nov. 2014, 19:46, modifié 1 fois.
- Steve Warson
Alfaccc a écrit :si on regarde certains yests d'epoque,18/20 000 tours sont un grand maxi(regime de pmax)
Effectivement je n'ai pris que sur de la doc que j'avais avec mes boites de Super Tigre Compétition et K & B.
Il faudrait que je vois avec un OS21
- Sebastien
une idée des puissances en chevaux ?
- Steve Warson
1 Cv / 0.73Kw pour le Super Tigre (désolé, j'ai que la notice de celui là dans mes mains et c'est la seule assez complète)Sebastien a écrit :une idée des puissances en chevaux ?
- Alfaccc
entre 0.8 et 0.9 d'apres les courbes,pour 1.1 a un 1.2 revendique par les constructeurs.
- Sebastien
Bon donc, je pars avec un moteur qui sort 15000 tours et moins de puissance +- 0,5cv de mémoire, y a du challenge pour sortir quelque chose d'un peu performant :-D
- Steve Warson
C est ça... Ce qui rend donc le challenge d autant plus intéressant :top:Sebastien a écrit :Bon donc, je pars avec un moteur qui sort 15000 tours et moins de puissance +- 0,5cv de mémoire, y a du challenge pour sortir quelque chose d'un peu performant :-D
- Alfaccc
oui,mais normalement plus de couple,donc en tirant plus long,ca doit le faire.
- Sebastien
Bon, bon, j'ai déjà une piste pour un échappement "tuné" contemporain au moteur, maintenant, il va me falloir un embrayage, sur lequel monter une cloche de 22 dents ou plus si ça existe....
