Si t'as d'autres questions hésite pas je pourrai peut être t' aider
Ma M01
- Alpine A110
Re: Ma M01
J'ai un M02 donc chassis identique,ce n'est pas les mêmes références mais si tu veux je peux te donner les références des barres
- arno 31500
Re: Ma M01
Merci ca y est j'ai mes barres anti roulis, pas essayé encore j'ai hâte!
- Alpine A110
Re: Ma M01
Oki, tu me dira le comportement après les essaisarno 31500 a écrit :Merci ca y est j'ai mes barres anti roulis, pas essayé encore j'ai hâte!
J'ai installé les miennes aussi et pour le moment j'ai pas pu les tester
- Madbearz
Re: Ma M01
Salut, bizarre que ta mini sous-vire...la mienne sous-vire, c'est une traction, c'est un peu prêt normal...mais la mienne si tu lâche les gaz en entrée de courbe et que tu les remets c'est dérive du train arrière tous le long du virage, c'est terrible
Pour le pignon de 20 c'est vrai...mais avec des jantes de 1/10e c'est pas terrible...pourquoi ne pas essayer un moteur qui tourne plus vite...l'avantage de tirer court c'est qu'il ne chauffera pas..
Moi j'ai un moteur special M-chassis et c'est bien, en vitesse cela mériterais un poil plus mais pour ma piste ça suffit!
- Alpine A110
Re: Ma M01
Salut madbearz,
Je vois avec mon M02 donc une propulsion que dans les virages j'ai le cul qui glisse tout le temps
Je viens de monter les barres anti-roulis alors faut voir si sa a changer son comportement.
Tu peux me dire les réglages et options que tu as installé stp
Quelqu'un sait ou je pourrais trouver des pièces pour mon M02?
