Tamiya FF04
lucdu19
Re: Tamiya FF04
Message par lucdu19 »
J'ai acheté un xv01 tc qui roulera en 4x4 et traction avec un 17,5 sur petite piste mais mon interrogation est, jusqu'à quel pignon moteur on peux monter ? Nombre de dent et module ?
Et en couronne vous utilisé quoi ? Marque, module et nombre de dent
Bonjour.
Sur mon FF04, j'utilise une couronne Kawada en 48dp et 74 dents avec un pignon 38 dents, moteur 21.5T et ça tire cour.
arno 69
Re: Tamiya FF04
Message par arno 69 »
ah oui ca fait un rapport de 5 sur un 21.5t
j'aimerais tirer entre 4 et 4.5 mais avec mon estimation ca ferait une couronne de 65-66 avec un pignon de 40t en 48dp mais j'ai peur que ca touche les vis moteurs ou que les vis soit caché par le pignon se qui rendrait galere a regler l'entre dents
sinon les couronne kawada tienne bien dans le temps ?
parce que il y a peux de choix avec cette taille http://www.rcmart.com/kawada-s4865t-sup ... =1293_1299
Ph3nyx
Re: Tamiya FF04
Message par Ph3nyx »
en 21.5 il faut tourner en dessous de 4 , idealement 3.7 c'est plutot le meilleur rendement qu'on arrive a obtenir. avec un 17.5t je pense qu'on peut monter un peut au dessus de 4 , peut etre 4.2, 4.3 ... en couronne Kawada et Kimbrough sont de très bonnes marques :top:
arno 69
Re: Tamiya FF04
bon ça doit passer tout juste en 40t soit 4.2 sinon un pignon de 38t ça fait 4.5 en rapport
Ph3nyx : et les pignons duralumin http://www.rcmart.com/kawada-pnb540-sup ... =1293_1306 ils tiennent bien ?
j'ai déjà eu des problèmes avec les pignon alu mais en TT avec un 10.5t
Ph3nyx
Re: Tamiya FF04
jamais testé ceux la , désolé
arno 69
Re: Tamiya FF04
Petit teste du collègue en 17.5 il a finit en 65 40 plus du timing pour suivre en ligne droite un m-05 avec un 27t à charbon
Donc je vais partir avec un 13.5
