moteur brushed 1/10eme
- Alfaccc
Re: moteur brushed 1/10eme
oui,un moteur cale a zero peut tourne dans un sens comme dans l'autre sans soucis,en ce qui concerne le fait de faire tourne un moteur a l'envers,il faut oublie tout les moteurs sertis avec du calage,et leur prefere des moteurs ou la tete est reglable,cela permettra d'inverse le calage pour qu'il puisse tourne a l'envers sans soucis.
sailtofar
Merci beaucoup pour les infos
Tu aurais des exemples à me donner pour des moteurs aux alentours de 25T avec un calage réglable qui me permettrait d'envisager mon montage
Merci d'avance
Lolo :salut:
Merci d'avance
Lolo :salut:
- Alfaccc
si l'auto est lourde il y a les titan 550 traxxas qui existe en reverse et en standard,ou pour un 540 les orion method (20t x2)mais peut etre un peu trop punchy pour ton usage,apres je ne connais pas bien les moteurs tam,mais certains doivent bien etre reversible je pense.
- Zackouille
Hello !!!
j'ai quelques questions sur les moteurs et donc je me suis dit que c'etait peut etre ici
j'ai retrouvé un LeMans Pro High Torque (16x2) qui a l'air en bon état, et après une petite séance de nettoyage, il m'a l'air pret a faire des tests. sauf que je trouve qu'il a un fort jeu axial.
au demontage, pas de trace de rondelle d'un coté ou de l'autre. et ça me semble louche... :roll:
donc ma question est la suivante :
- comment fait t'on pour regler ce jeu axial ? on colle des rondelles au pif ? ça m'etonnerai.
deuxieme question.
j'ai des moteurs "stock" donc a bague bronze non demontable, et je voudrais savoir s'il y a une huile particuliere a utiliser pour lubrifier ces blagues ? car il doit y avoir des contraintes forts de vitesses et de chaleurs pour ces huiles ?
troisieme question. si on remplace ces bagues par des roulements, il y a des roulements particuliers ? j'imagine que oui pour les memes raisons que l'huile ?
dans ce cas ou peut on trouver ce genre de roulements ? (car ça peut aussi servir pour les modifiés avec des roulements "usagés")
voila voila pour l'instant...
merci d'avance :salut: :salut:
Z
deuxieme question.
Z
- Alfaccc
desoler de repondre seulement maintenant,pour centrer un rotor,c'est simple,tu remonte le moteur(sans les charbons)le rotor va se centrer sur sa position ideale,de la en poussant sur l'axe tu regarde dans quels sens est le jeu(parfois les deux)et sa valeur,apres tu demonte et tu cale avec des rondelles adaptees(si elle sont metalliques,attention au diametre,la 1ere coté bobinage et collecteur devant etre en matiere isolantes)
pour l'huile des bagues,une goutte ou deux d'huile fine style 3 en 1 c'est tres bien.
pour les roulements,il suffit de prendre des roulements pour moteur 540 de dimension 1/8,3/8,5/32eme(fraction de pouce)
- Zackouille
hello :salut:
merci de ta réponse !!
je vais essayer le calage.
pour le montage sur roulement, il ya des precautions a prendre ???
a tout bientot
Z
a tout bientot
Z
- Alfaccc
juste pour apporte un peu de precision sur le rapport bobinage/ratio,en fonction du moteur il se peut qu'avec le meme type de bobinage(au hasard un 18x2)on se retrouve avec des ratios differents,pour reprendre l'ex entre un spa240ws et un corally black 18x2,si un ratio de 8 passe sur le spa,7 passe sur le corally et ainsi de suite,le corally peut tire plus long,tout simplement parce qu'il est plus puissant(je ne parle pas rpm,mais puissance reelle en watts)
tout ca pour dire que ce n'est pas parce que un moteur x en 15t tourne avec un pignon de 15 dents,qu'un moteur y en 15t aussi acceptera le meme pignon.
- pipersw
Pour monter un roulement, il faut appuyer sur la bague extérieure, surtout pas sur la bague intérieure ni la flasque entre les deux bagues, sinon tu bousilles ton roulement.
- Geed
J'ai un soucis avec un Moteur Super-stock S Tamiya. Il est monté sur un TD10/SZero et s'est subitement mis à "siffler". Après démontage rien ne semble aller de travers, j'avoue que je suis perplexe, n'ayant jamais eu ce soucis auparavant ! Le moteur est neuf.
Des avis, retours d'expérience ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Evage
Un brushed qui siffle, c'est souvent dû à un palier trop sec (mettre un peu d'huile dessus) ou un roulement qui grippe si il est sur roulement...
