Dépoussierage bi-annuel ...
4T074
Re: Dépoussierage bi-annuel ...
Message par 4T074 »
Alfaccc a écrit :j'ai eu une paire de Siare,dont la suspension des boomers a finis dans le meme etat,je les avaient fait remembranes,dans une boutique,dans le 17eme si je me souviens bien.
Le 17eme, pour moi, c'est peut-être un peu loin, mais te souviens-tu si le coût,était raisonnable?
Trass
Message par Trass »
Il s'agit comme pour beaucoup d'enceintes de cette époque de la suspension en caoutchouc, en mousse de cellule ou amalgame (donc du bois/papier).
Voici un lien pour proceder au changement de ladite suspension
http://www.reparation-haut-parleur.fr/r ... rleur.html
Le soucis est que retrouver aujourd'hui le produit identique a celui d'epoque risque etre compliqué (enfin je pense...)
Voir eventuellement ici :
http://www.public-adress.com/240-suspen ... membranage
Jérome
pour le prix,desole mais non,c'est trop vieux :oops:
sinon pour tes hp,demontent les et regarde la marque et la ref sur le hp,il y a de grande chance que ce soit de l'Audax,apres sur les sites de Trass(fort interessant d'ailleurs :top: )tu devrais trouve ton bonheur.
Tony Truand
Message par Tony Truand »
Je m'incruste, j'aimerais profiter de ce topic pour vous poser une question vu que vous avez l'air de vous y connaître pas mal.
Je n'ai pas d'amplis, mais une paire d'enceintes pour mon PC et j'ai le même problème avec la chaîne hi-fi de ma maman. Quand on règle le volume sonore avec la molette, le son grésille, ça parasite, et j'ai tantôt du son à gauche, à droite, et difficile de trouver le juste milieu. Que dois-je faire ? Dépoussiérage aussi ?
Dernière modification par Tony Truand le 26 août 2014, 10:36, modifié 1 fois.
potentiometre de volume cheap et/ou encrasse,essaye deja le nettoyant a contact.
Trass
Message par Trass »
La crasse, la poussiere, l'usure....
Ne pas avoir peur de nettoyer l'appareil comme je l'ai fait, pui surtout pour les potards et contact, les triturer violemment pour tenter de les "désoxyder", dans le cas de prises Jack, les rentrer et sortir a plusieurs reprises de facon "violente" mais modérée ;)
Sion, démonter au maximum de ce qui est demontable et nettoyer autrement
Jerome
dreep
Message par dreep »
ha bah tient, j'ai peut etre une colle pour vous...
micro chaine mini disque et cd sony des années 90... quand je l'allume (mais pas toujours quand même), le son est très faible voir que sur une enceinte, et après un moment, pouf ! le son est normal (temps variable)...
je note aussi un problème aussi de bouton de volume qui fait n'imp' (je tourne pour mettre plus fort, il peut ne rien faire, monter un peu, ou carrément baisser le son...)
alors alors les spécialistes ?????? ;)
Héli : Lama V3 (vendu) - EC145 Gendarmerie (jouet)
Bateau : Chalutier (abandonné) - Remorqueur new maquette (en cours)
Voiture : Tamiya Madcap (vendu), DF-02 (Rising Storm & Gravel Hound), DF-03, M-06
Multi : Hubsan x4 h107L
il faut voir,deja ton potard de volume a des butees ou il tourne librement ?
Trass
Message par Trass »
heuuu, peut etre un soucis de connexion ou un composant grillé
Jérome
julien-32
Message par julien-32 »
Moi je pencherai plutot pour une soudure mal faite sur un transistor... quand ça chaffe et donc que la patte du composant dilate le contact se fait complètement...
Elle est pas à lampe au moins ta chaine... :lol:
Avec le vieux matériel le fait de changer les condos par des neuf permet de retrouver les qualité de départ des amplis... testé et approuver (gros gain en dynamique et scène plus détaillée...). Vintage POWWAAAAAAAA (mais reconditionné dans les règles de l'art).
