Graupner FF12
olivdub
Re: Graupner FF12
Message par olivdub »
c'est un diff a pinions a 3 planetaires ...
le pinion est du 32dp a premiere vue
voila une photo, je precise que le modele est pas encore restoré d'un long hivernage dans le grenier de môman :sad:
dsl pour le lien n'arrive pas a l'inserer :cry:
Dernière modification par olivdub le 26 août 2014, 19:42, modifié 1 fois.
Steve Warson
Re: Graupner FF12
Message par Steve Warson »
Merci pour la tof.
(pour le lien en fait tu n'as pas besoin de l'insérer dans
[img]..........................................................[/img]
Mets simplement le lien image donné par hiboox
Pour le diff, en fait, ce n'est pas la couronne centrale qui pose probleme, ni les planétaires, mais les satélites montés sur bague, qui cassent :|
olivdub
Re: Graupner FF12
n'ayant pas eu le probleme je sais pas comment t'aider ...
tu as le diff noir ou le blanc ???
de tete le noir etait plus fragile avec seulement 2 satellites :roll:
le diametre de l'axe et 4mm, le coté cardan est en 5, l'axe "tourne" dans le coté cardan ...
il existe pit etre un equivalent chez d'autres ;)
jonathan_tamiya
Re: Graupner FF12
Message par jonathan_tamiya »
J'ai rajouté en page 1 des photos du mien.
Au passage, je ne pense pas le garder. Donc, si il intéresse quelqu'un, qu'il me fasse signe.
olivdub
Re: Graupner FF12
rhhhaaaaaaaaaaa la carro de Renault Mirage :love: :love:
c'est bien la couronne noire, faut je fouille j'ai pit etre un truc dans ma caverne d'ali baba chez môman :top:
a l'epoque on virait le bloc de pile et on alimentait la radio en passant par 2 diodes en serie pour abaisser la tension, ca nous donnais un quasi 6 volts mais ca chauffais sec :D
sur la fin on mettait l'accu en long avec le servo devant a plat avec un sauve servo, le vario mecanique troqué contre un electronique et le recepteur de chaques cotés de l'accu ..............
quand je pense qu'on faisait des courses avec ces voitures :roll: :roll:
kuruma
Re: Graupner FF12
Message par kuruma »
Concernant le différentiel, c'est le petit planétaire, en sortie de diff, qui casse (épaisseur trop fine autour de l'insert métallique).
Il y a eu deux version de ce différentiel. L'un de couleur noir et l'autre blanc.
Sur la version noir, il y a deux satellites montés sur la couronne. Sur la version blanche (correctif ?) il y en a trois.
Différentiel version 1 (sur mon modèle neuf)
Différentiel version 2 (sur mon runner en attente de restauration)
La première version du différentiel est beaucoup plus fragile que la seconde. La matière utilisée doit rentrer en compte également :)
Re: Graupner FF12
Le diff de olivdub ressemble à celui d'une F1 tam
olivdub
Re: Graupner FF12
c'est le 2e que j'ai sur la mienne ...
de tete le diff avec couronne et planetaires faisait partie d'un set complet Tamiya de pignonneries de transmission car il y avait dans le blister une seconde couronne , le but etant d'etre moins direct .......
