cox yankee 1/5
alf77
Re: cox yankee 1/5
Message par alf77 »
la suite.
alf77
Re: cox yankee 1/5
Message par alf77 »
je viens de recevoir un carbu tout neuf .j'ai viré le starter et placé deux vis btr sans tète pour boucher le passage de l'axe du starter + un peut de frein filet . après montage sur le moteur , amorçage avec la pompe , quelques coups de tirette , et............., il est vivant :fete: le m15 tourne très bien , je trouve qu'il monte vite dans les tours .le moteur est neuf , donc un rodage est à faire . cela va plus vite sur un moteur à segment .
un carbu " moderne " avec pompe se monte facilement sur ce moteur .
je doit encore finir le montage des câbles gaz frein et faire un support pour l'accu , elle devrait donc être présente à la vosgienne :mrgreen: .
alf77
Re: cox yankee 1/5
Message par alf77 »
la commande gaz/frein coté servo est finit .
la commande gaz est fonctionnelle coté moteur , pour le frein , je doit faire un balancier pour les deux cames de frein . l'échappement est fixé .
la restauration touche à sa fin :) .
alain
alf77
Re: cox yankee 1/5
Message par alf77 »
le châssis est finit , il peut rouler :top:
installation radio .
commande de frein .
yapluka la mettre sur la piste :mrgreen:
faut encore que je colle quelques stickers yankee sur la carro.
alain
mediator3
Site Admin
Re: cox yankee 1/5
Message par mediator3 »
:top:
Pas mal ta carro de cox
Petite vidéo quand tu pourras la faire tourner ? :smoke:
