Très joli modèle et peu répandu, la transmission semble être encore une dérivée des Scorpions ... La restauration semble très bien commencée et prometteuse :salut:
Je vois tes amortisseurs (sont ils bien étanche ?) et je me demandais si ça passerait pour un Utima I, pourrais-tu me donner la longueur (du milieu du trou de fixation bas au milieu du trou de fixation haut) ainsi que le diamètre avec et son ressort stp ?
Merci de ton aide et bonne continuation ... Le chassis est nickel, je suppose que tu utilises du Belgom Alu (Ã la main ou via machine ?)
KYOSHO GALLOP MK2
- PATROL09500
Re: KYOSHO GALLOP MK2
Longueur axe à axe des amortos avant 60mm, et 68mm pour l'arrière. Ø du corps 10mm
Et pour l'instant pas de fuites, avec des joints toriques neufs.
Eh oui, Belgom alu pour le polissage, du tonnerre ce produit !
Le polissage est mécanique (disque de feutre monté sur la perceuse à colonne, c'est plus rapide
Bon, j'ai attaqué le remontage, et revu notamment les directions. Après un premier montage, j'ai constaté que les chapes plastiques frottaient sur les fusées ou les sauve-servo, ce qui limite d'une part le débattement des trains et d'autre part le braquage. J'ai remplacé les boules Kyosho par des boules épaulées Traxxas (qui se montent nickel dans les chapes Kyosho), tordu un peu les biellettes arrière qui touchaient l'arceau, et ça a réglé tous les problèmes
Uploaded with ImageShack.us
Toute la transmission, y compris le dif avant a été montée sur roulements.
Résultat, transmission et directions nettement plus libres !
Enfin bref, la voiture est remontée à 90% :
J'attends quelques bricoles pour finir le remontage, side-guard, rondelles pour caler le dif et les noix de cardans (y'a du jeu suite au passage sur roulements), pare-chocs, planche d'autocollants repro...
Joël
Joël
Mes vidéos :
Mes vidéos :
- Gaston
Merci pour les rensiegnements c'est nickel pour mon buggy, je vais en commander :top:
Ton modèle est flambant neuf maintenant ... vraiment un chouette modèle qui sort du lot avec ses 4 roues directrices, perso j'ai un faible pour la version full roll cage mais le tiens est à tomber et très jolies photos aussi
Bref, bonne continuation, je vais suivre ça :pop:
Merci :salut:
Merci :salut:
- PATROL09500
J'aurai bien aimé aussi un Gallop MK1 à arceau, mais bon...
En tout cas ça aurait fait une chouette photo avec ses copains à arceau
A noter que j'ai reçu les rondelles de calage et les side-guard. Aussitôt reçus, aussitôt montés.
Manque plus que le pare-chocs.
A+ :salut:
A+ :salut:
Mes vidéos :
Mes vidéos :
- akiro
oui et sur le topic dédier à ça aussiEn tout cas ça aurait fait une chouette photo avec ses copains à arceau![]()
Trop de modèles pour les citer
- Gaston
Magnifique photo, même sans peinture c'est beau
Sinon j'adore ton thème de collection, j'ai un peu le même (buggy roll cage) mais pas encore le temps de m'en occuper et surtout il me manque des modèles, l'AYK Viper est un de ceux que je cherche le plus mais pas facile à trouver !
Bonne continuation :top:
