Questions moteurs brushless
mediator3
Site Admin
Re: Questions moteurs brushless
Message par mediator3 »
phil-vintage a écrit :
Alfaccc a écrit :tout le monde prend les kv comme reference de "puissance" alors qu'il n'en est rien,dans le cas des gm/graupner cites plus haut le 97290 a un kv de 3800 pour 430w,le 97350 un kv de 3500 pour 460watts,le 97305 un kv de 3600 pour 450watts,il n'y a que le 6567 qui colle en matiere de kv/puissance puisque kv de 4000 et puissance de 500watts(ce moteur est un monstre parmis les 10.5t)
Tout à fait d'accord, mais la puissance n'est pas communiquée par certaines marques, ce qui rend les comparaisons difficiles.
Dommages que toutes les marques ne fournissent pas toutes les specs de leur moteurs :x
C est aussi bien pour ca que j ai du mal a retrouver mes petits,pas facile de faire le bon choix enfin je parle pour moi...
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
La puissance, c'est une chose. Certes...
Mais la façon d'exploiter le moteur avec le variateur, en est un autre. Ce n'est pas parce que tu as un moteur "peu puissant" sur le papier que tu auras de "petites performances".
jonathan_tamiya a écrit :La puissance, c'est une chose. Certes...
oui mais quand meme,si le moteur est deja puissant a la base,avec du timing variable cela devient tres performant,un 6567 avec du tv c'est un avion de chasse,juste evite les pistes tres technique(relance,freinage )sinon l'aimant finit par jete le gant en fin de manche(magnet fading)
mediator3
Site Admin
Encore une question ,que peut on mettre comme moteur avec un contrôleur Hobbywing de 35 Amp ?
Je tiens a préciser que c est pour un Lossi 22T (donc un truggy) pour principalement du bash.
a part le moins puissant des 4 poles team orion,pas grand chose d'interessant,et meme comme cela je ne suis pas sur qu'il soit plus puissant que ton moteur actuel.
mediator3
Site Admin
Alfaccc a écrit :a part le moins puissant des 4 poles team orion,pas grand chose d'interessant,et meme comme cela je ne suis pas sur qu'il soit plus puissant que ton moteur actuel.
Ok merci
par contre ces fameux combos 4 poles orion sont peut etre une solution pour ton losi,mais plutot prendre le 14t(4100kv)ou le 17t(3280kv)les kv n'ont rien d'extraordinaire,mais il y a du couple,on peux tire long.
mediator3
Site Admin
Alfaccc a écrit :par contre ces fameux combos 4 poles orion sont peut etre une solution pour ton losi,mais plutot prendre le 14t(4100kv)ou le 17t(3280kv)les kv n'ont rien d'extraordinaire,mais il y a du couple,on peux tire long.
Nan ,je préfère voir une grosse différence avec mon combo losi13T,je vais donc attendre de voir ce qui va se faire pour les soldes,un 8/9t me botte bien mais je vais devoir changer de ESC aussi :sad:
7.5t ou 8.5t speed passion ou gm,avec le vario qui va avec,mais ca va avionne :ange:
ou encore(soyons fou :ange: )castle 1406 5700kv,mais la il faut enleve les moufles :lol: :lol: :lol:
Dernière modification par Alfaccc le 13 juin 2013, 18:50, modifié 1 fois.
mediator3
Site Admin
Alfaccc a écrit :7.5t ou 8.5t speed passion ou gm,avec le vario qui va avec,mais ca va avionne :ange:
les GM c est bien ?
tu utilises quoi toi perso comme matos ?
