Lipo, la fausse bonne affaire...
tamiyavintage
Re: Lipo, la fausse bonne affaire...
Message par tamiyavintage »
d'ailleurs il est question de 2s1p dans l'annonce...
sur du 2S 2P tu n'a une prise que pour equilibrer deux elements....du 2S 4P sa serait pareil
mais bon sa change rien a l'arnaque
seb
kuruma
Message par kuruma »
Moi je pensais que les 2S2P devaient avoir une prise d'équilibrage différente du fait de la dissociation des 2 parallèles :)
Merci du tuyau :top:
tout a fait ,si on regarde bien il est cable en 2s2p,les elements en parallele s'equilibrant automatiquement,une prise d'equilibrage pour deux cellules suffit.
ceci dit,un gens ace en 3000mah 25c coute a peine plus cher(22euros) et il fonctionne lui :lol:
wilcoyote
Message par wilcoyote »
de toute façon il est tres simple de savoir si c'est une lipo
un voltmetre et on mesure la tension de une seule cellule
si c'est plus de 3v on est dans le lipo
si c'est moin de 2v c'est du nimh
et pour moi c'est bien du lipo ou life
parce que si tu arrive a avoir du 7v avec 4 cellule nimh c'est des top qualitee :D
du nimh,non mais ca pourrait etre aussi du life.
spitfire
Message par spitfire »
ce ne sont pas des LiPo mais des Liio,
ce type d’éléments a enveloppe métallique sont ceux que l'on trouve fréquemment dans les batterie de PC portable et ce sont des Lithium Ion.
Dans ce cas je mettrais fortement en doute les 25C de capacité sans parler des méthode de charge qui diffère entre le Liio et le li po
Edit : voici ce que contient une batterie de PC portable, remarquez l’étrange ressemblance :
Sauf qu'avec les references on trouve ca :
Model Name: ICR18650-22E
Model Type: Bare Cell, Li-ion Cylindrical
Nominal Capacity : 2200mAh
Nominal Voltage : 3.7V
Dimension : Diameter 18.25mm, Hight 65.0mm
Charge Method : CC-CV 0.5C-4.2V 3h
Max. Charge Current : 1CmA=2200mA
Charging Time : Standard 3hrs, Rapid 2.5hrs
Max. Discharge Current : 2CmA=4400mA
Discharge Temperature : -20°C ~ +60°C
on vois Bien que la décharge Max est donné pour 2C, la charge MAX 1C mais en standard on est a plus ou moins 1/2 C.
donc non seulement c'est une belle arnaque mais enplus cela comporte un reel risque d'utiliser ces batteries comme des lipo alors qu'elles ne le supporte pas
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
wilcoyote
heu je veux pas etre mechant avec toi mais je pense que tu ne devrais pas si sur de toi
pour exemple
http://hgb.en.alibaba.com/product/54438 ... ttery.html
recherche rapide sur le net
en quoi une photo te permet d'affirmer ce qu'il y a à l'interieure :censure: ,moi en tout cas je n'y arrive pas 8-)
spitfire
wilcoyote a écrit :heu je veux pas etre mechant avec toi mais je pense que tu ne devrais pas si sur de toi
pour exemple
Pas de raison d’être méchant :) on est la pour apprendre :D
Pour ton exemple justement, en regardant de près la " référence batterie" est la 18650 qui est le code Taille pour ce type de batterie cylindrique lithium ion.
L'avantage de la batterie liPo est de pouvoir s'affranchir de enveloppe acier et de produire des batterie dites souple.
donc aucun intérêt de mettre des Lipo sous enveloppe Acier alors que c'est pour s'en affranchir qu'on est arrivé a cette technologie.
Les seule batteries Lipo cylindrique que je connaisse aujourd'hui sont celle que l'on trouve dans les cigarette électronique, qui font 4-7mm de diamètre et surtout n’ont pas d'enveloppe Acier.
Donc pour moi cela reste du lithium Ion , le plus facile pour resoudre la question est de voir si tu as un Code sur les éléments du pack ainsi la réponse sera donné
Mon Pajero
Mon Blazer K5
tamiyavintage
aucune info ou quelconque inscription sur les éléments... de toute façon, 4v avant charge...
la, je viens de charger un gens ace 4000, lui, il a prit ses 4200mah, et il affiche bien 8,4v...
