TA01/02 et consors en 251 mm d'emp. ?
- Tony Truand
Re: TA01/02 et consors en 251 mm d'emp. ?
Je dois avoir la berlue. Les deux chassis ont le même empattement, mais les triangles arrière sont différents. Ceux du TA02 tirent davantage vers l'arrière, mais ne modifie en rien l'empattement.
- 3cd6c2
Oui les TA01 et TA02 (normal) ont le même empattement (257mm) mais la baignoire du TA02 est plus courte de 20mm pour recentrer les masses vers l'avant (pour corriger le sous-virage chronique du TA01) et donc les triangles sont tirés vers l'arrières.
Et donc, et cela je l'ai vérifié, en mettant à l'envers des triangles de TA01 sur un TA02 on obtient un empattement de 251mm
Pour ce qui est de la photo que tu as posté, on dirai bien que le TA02T est un TA 02 avec un train avant de TA01 (hormis la couleur) et un train arrière de TA01 mis à l'envers (à confirmé par shionn quand même) et donc tu serais déjà en 251mm.
@+ Damien
@+ Damien
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
- Tony Truand
Sur le site officiel de Tamiya, ils disent que l'empattement fait 255 mm.3cd6c2 a écrit :Oui les TA01 et TA02 (normal) ont le même empattement (257mm) mais la baignoire du TA02 est plus courte de 20mm pour recentrer les masses vers l'avant (pour corriger le sous-virage chronique du TA01) et donc les triangles sont tirés vers l'arrières.
Et donc, et cela je l'ai vérifié, en mettant à l'envers des triangles de TA01 sur un TA02 on obtient un empattement de 251mm![]()
@+ Damien
http://www.tamiya.com/english/products/ ... /index.htm
Et je tiens à obtenir ces 251 mm, sinon je ne pourrais pas adapter ma carrosserie de Datsun 240Z dessus. Là est tout le problème en fait.
- Shionn
Comme j'ai dis a tony, hier soir je me suis assis à mon bureau/atelier, et sachant pertinament que j'avais un truc a faire sur mon TA02T. Mais j'avais beau le retourné dans tous les sens je savais plus quoi.
http://www.shionn.org
- Tony Truand
:lol: :lol: :lol:
Pas grave shionn.
Pas grave shionn.
- 3cd6c2
Je pense que ça doit venir de la garde au sol combiné à l'angle de chasse du train avant. Je viens de mesurer les empattement de mes 2 TA01, celui en configuration asphalte (pneus sweep, amortisseurs 55mm et 8mm de garde au sol) fait bien 257mm et celui en configuration rallye (rally block, amortisseurs 63m) 259mm au repos (j'ai montée la garde au sol à 15mm) et 263mm au débattement maximal (25mm).
Il y a bien 6 mm d'écart entre la garde au sol normale et une garde au sol de TA02T (je viens de vérifier le montage des amortisseurs dans la notice).
@+ Damien.
@+ Damien.
Carisma SCA-1E
Carisma SCA-1E
- Shionn
Sur mon ta02t qui est actuellement en mode rally pour ma crz. C'est a dire avec des rally block et les triangle pratiquement horizontaux avec une garde au sol de 12-13 mm au repos. J'ai 253mm. J'ai également poser mon body de 240z dans cette configuration la différence de 2mm ce vois pas.
Les triangles avant ont de la chasse ce qui fait que l'empattement change avec le débattement.
En retournant les triangles arrière j'ai 237mm.
[ Message depuis Android ]
- Tony Truand
Très bien, alors je vais passer commande de mon TA02T.
